Всем доброго времени суток! Попал в руки данный ноутбук со слетевшим биосом. Лечил по методу: rom.by/forum/Istorija_neudachnogo_obnovlenija_BIOS_na_ACER_Aspire_1640z . Ноутбук стартонул, я поставил на него WinXP SP3 и тут началось: сначала пропал звук во внутренних динамиках. Стоит усилитель MAX 9755EUI. С кодека на оконечник сигнал идет, на выходе тишина (по даташиту питания на MAX 9755EUI в норме). Сейчас приказал долго жить родной тачпад и клавиатура встроенная работает через раз(срабатывает только после нескольких нажатий на клавишу). Беспроводной комплект USB клавиатура и мышь без проблем работает. Южник стоит 82801FBM, греется не слабо, палец обжигает. Ставил несколько дистрибутивов windows, после загрузки ОСи загрузка процессора почти 100%. Очень похоже, что виновник торжества южный мост, тогда почему USB клавиатура и мышь без проблем работают или такое бывает? Может еще что то может быть кроме юга? Заранее спасибо за помошь
У Acer-ов прям болезнь какая то с перегревом ((( Если повезло, то у тебя просто ЮМ отпал немного![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пробывал греть, не помогло. Придется юг менять наверное
