Добрый день!
Есть ноут, Acer Aspire 5250 P5WE6, не заряжает аккумулятор.
Симптомы такие: вставлена батарея, вставляю зарядник, начинает мигать оранжевый светодиод зарядки.
Ноут включается, загружается, винда пишет, что всё вставлено-подключено, но не заряжается.
Плата p5we6 la-7092p ver 1.0. Из Великого Китая. На контроллер заряда ISL6251 (PU1) не приходит разрешение EN (3 нога) с мультиконтроллера U26 (89-я нога). Должно быть 3,3 В, а там 0. Дорожка от ноги к ноге норм, разрешение не даёт именно мульт.
Может, кто знает, чего ему не хватает, этому мульту? Спасибо!
а посмотреть в аиде, например, на состояние аккума видимо религия не позволяет©
...ложки нет
Апдейт: состояние аккума хорошее, есть такая же плата с рабочей схемой заряда, она спокойненько заряжает этот же аккум от той же зарядки.
sign
YanSui, что аида пишет относительно ЭТОГО аккума в ЭТОМ ноуте? вроде просто выполняется... или опять непонятно?
...ложки нет
Вот что пишет Аида
sign
ноут залитик? что там с сигналом ACLIM? (65W/90W#)
...ложки нет
Ноут вроде не залитик, плата, которая сейчас работает так (не заряжает) - она с AliExpress (а может и залитик, восстановленный в Китае), старая плата включается, но не выдаёт изображение, зато заряжает аккумулятор этот вполне нормально.
Сигнал ACLIM одинаковый и на новой и на старой плате: 0,38 вольт
Пояснения к рисунку. Рабочая - это которая заряжает нормально, но она не включается. А нерабочая - это Китайская, она включается, но не заряжает))) Такой квест)
sign
Не дождался ответа, решил действовать стремительно.
Сделал делитель напряжения от зарядки, чтоб сигналом к включению заряжания была бы вставленная зарядка, подал с делителя 3,2В на EN (3-я нога) ISL6251 (PU1). Теперь на EN есть 3,2В, но все остальные показатели такие же, зарядка не идёт. Пробовал перекинуть местами ISL6251 (PU1), результат не меняется.
Бишоп, куда ковырять-расковыривать? )
sign
IREF (CHLIM)
P.S. может стоит почитать документацию на микру, проверить обвяз, прошивку проверить наконец?
...ложки нет
Скачал прошивку с официального сайта, залил её на Китайскую мать, она начала заряжать!
Только как-то странно заряжает... Сейчас расскажу
Подключаю к плате батарею - сразу появляется разрешение от мультика на зарядку, на EN (3-я нога) ISL6251 (PU1) приходят 3,3В.
Подключаю зарядное устройство, от него идёт потребление 0,7А. На CHLIM появляется напряжение 0,5В, потихоньку скачками повышается до 1,5В, примерно шаг в 2 секунды, примерно 0,2В за шаг. При 1,5В на CHLIM потребляемый платой ток от зарядника уже 2,1А. И всё сбрасывается.
Разрешения на зарядку уже нет, на CHLIM 0В, жду. Проходит полминуты и появляется разрешение на EN, начинается по-новой. Потребляемый от зарядки ток растёт от 0,7А до 2,1А и опять сбрасывает.
Аххаха! Пока писал это, плата подстроилась под зарядное устройство, сейчас ничего не сбрасывается, ток от зарядки 0,9А, всё хорошо.
Спасибо, Бишопчик!
Помогла официальная прошивка БИОС.
При отключении зарядного устройства, оранжевый светодиод "Заряжается" не тухнет, разрешение на EN есть, на DCIN приходит 11В откуда-то, щас буду рыть дальше)
При подключенном к плате аккумуляторе 11В присутствуют на коннекторе для зарядки VIN... Откуда оно там может быть?
Мосфеты проверил, пробитых нет. Иногда напряжения от батарей там нет на VIN, но всегда есть напряжение от батарей на точке P2 между входными мосфетами PQ6 и PQ7, вроде его там не должно быть, если при отсутствии зарядки мосфеты заперты?
sign
