Acer Aspire 5253G отключается через 3 сек после старта. (РЕШЕНО)
Добрый день уважаемые Гуру ремонта. Принес мне знакомый на ремонт ноутбук с диагнозом " пил пиво и пролил на ноут" . Я его вскрыл по убирал окисления , которые были на рассыпухе под чипсетом , так же возле HDMI и на мелких транзисторах которые под разъемом от тачпада. Кое где по разъедало дорожки. Всё было восстановлено , сгоревшие детали заменены. добился таких результатов:
плата P5WE6 LA-7092P Rev:1,0
PL4 (3valw) +3,3
PL5(s.b.?) +5,04
PL7(vs)+1,8
PL9(cpu_vddr?) +1,5
PL11(valw) +1,11
PL13(vsp) +1,05
PL15(vga_core)+1,11
PL18, PL19 - 0
так же нашел напряжения
0,75 vs
1,5 vs
1,1vs
3,3vsg
1,5vsg
3,3vs
5vs
5valw
как вытекает из вышенаписанного - нет питания процессора. На ШИМе isl6265C имеем такие напруги (в стендбае везде нули , кроме 48 vin +12) ( при старте за 3 сек работы ) :
1(ofs/vfixen) +5
2(pgood)0
3(pwrok)0,26
4(svd)1,8
5(svc)0
6(enable)3,3
7(rbias)0,36
8(ocset)0,06
9(vdiff0)0
10(fb0)0
11(comp0)0
12(vw0)0
13(isp0)0
14(isn0)0
15(vsen0)0
16(rtn0)0
17(rtn1)1,51
18(vsen1)0,11
19(vdiff1)0,05
20(fb1)0,06
21(comp1)0
22(vw1)0,19
23(isp1)0
24(isn1)0
25(boot1)1,52
26(ugate1)0,03
27(phase1)0,08
28(pgnd1)0
29(lgate1)0
30(pvcc)1,82
31(lgate0)0
32(pgnd0)0
33(phase0)0
34(ugate0)0
35(boot0)1,52
36(Boot_nb)1,52
37(ugate_nb)0
38(phase_nb)0
39(lgate_nb)0
40(pgnd_nb)0
41(ocset_nb)0
42(rtn_nb)0
43(vsen_nb)0
44(fset_nb)0
45(comp_nb)0
46(fb_nb)0
47(vcc)1,82
48(vin)12
intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6265c.pdf - даташит на шим.
надвигается мысль о замене ШИМа , но так как у меня такого нет , хотелось бы знать точно менять его или нет , может проблема где в другом , своих мозгов не хватает , вот поэтому прошу помощи у Вас . Сейчас ноутбук включается и через 3 сек работы отключается.
Аватар пользователя I_004
Обычно, если затекло под бга, то быстрее (относительно поисков неизвестно чего неизвестно где) перекатать этот бга для душевного спокойствия и пользы дела. Основательную чистку остального это не отменяет, есесно.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
шли пятые сутки )))) Нашел даже дорожку и восстановил , ну ту - которая проводком раньше прокинута была. Дошел до вывода , что залит чипсет , ведь , теоретически , пиво могло просочиться под бга через отверстия в pcb , хоть те и залиты лаком.чтоб перекатать чипы ( ну хотя бы один) нет трафаретов , зато самопальная инфракрасная станция есть , которая даже термопрофиль умудряется держать.... градус\сек. решил промыть еще раз , после промывки и просушки ( не снимая чип) перестало включаться видео... хотя напряжения все остались такими же... собственно я то и сам прекрасно понимаю , что страдаю фигней , но как Вы считаете , есть ли шанс вымыть из-под бга полузасохшее пиво , если окунуть плату целиком и подержать хотя бы сутки в растворе... (как растворитель использую жидкость для снятия лака бабскую , очень хорошо справляется с такими вот задачами , не разъедая лак pcb и надписи... зато остальное всё убирает.) или может не страдать ерундой , а заказать трафареты, да перекатать всё это дело по нормальному...
Органика (сладости всякие) фигово промывается растворителями. Обычная вода эффективнее будет. А через сутки в растворителе есть шанс, что плату можно будет выбросить.
было пару удачных пусков , со входом в винду и полноценной работой всего кроме lan , звука и кардридера (их я поснимал) звук тоже оказался нерабочим, но эффект внезапного выключения при пуске остался , при удачном пуске всё работает как на новой машине... разбираю чипсет по схеме , я его докопаю!))
нашел u4 ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP8 заметил что при удачном пуске на #alert 0,048B при неудачном там 0,015В может натолкнет на мысль какую? я пока схему курю. кинул с sdata диодом на alert получилось 0,08В запускается вроде пока. я ж ничего плохого не сделал? так оставлять стремновато , хочу по нормальному запилить... подкиньте мыслю , мои все кончились .
снял мс полностью , замечательно работает , но я понимаю , что убрал защиту от перегрева GPU. х.з. оставить так совесть не позволяет , а заменить нечем....на видяхах такие случайно не встречаются? мне не попадались , а Вам?
Короче, оставил так , собрал. Всё работает (кроме выпаянного) буду тестить , потом поставлю недостающих м.с. ...Впринципе задачка решена , дальше уже дело наличия деталей. Тему можно считать закрытой.
Спасибо огромное всем откликнувшимся , отдельное спасибо igils .
