Acer Aspire 5315 - не включается (help)
Acer Aspire 5315 - не включается с кнопки, но если нажать и держать кнопку Power, то медленно начинает зажигатся Led1, а при включении блока питания тоже самое: медлено загораеться "ЛЕД1" и на "повер" не реагирует. И ещё, подскажите плиз где и как можна взять биос к ацерам в таком виде чтоб можно было загнать его програматором на флешку? а то на офсайте они с росширением *.fd... Может ктот, чот подскажет?
Facyk писал(-а):
как его перевести в формат rom, bin, или чот того рода?
maco писал(-а):
Changing file extension manually, if you want have a "right" binary image:).
Ну если вкурсе как это зделать, так в чом проблема сказать как? я понял что это над делать вручную... но как это зделать правильно? прогой какой открыть?
Facyk писал(-а):
I'm also ask itself "What a problem?":).
Facyk писал(-а):
Manually.
Facyk писал(-а):
mcommand.com/mcontrol.com/mkeeper.com
Вопшем с прошивкой разобрался... всё ок... єто проблема была с прогой до прогера ы что я не делал, она не открывала бинарников, переставил и всё сразу пошло... большое сори за то что утомлял дурацкими вопросами;)).... Пошло ? это прошил биос, а проблема ещё не решилась.... Надо помощь !!!! При включении, ноут стартует на 3 сек и вырубается, при этом монитор не включается. Клиенты говорят было падение на него, на клаву в районе энтера зажиганки, грам 200-300. Подскажите плиз в чём может быть проблема и с чего начинать её искать?
Отвал севера...попробуйте прогреть в целях диагностики...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ну при падении ноута да прежде всего отрыв севера - сокета, а вот при падении НА ноут чего то, тут уже всё что угодно, место удара смотрите и ближайшие к нему БГА элементы на ребол
