Ноутбук отказывается включаться от сети без аккумулятора. Аккумулятор не заряжается. Ноутбук работает только от аккумулятора. Внешних косяков не найдено. Решил начать отталкиваться от следующей записи, найденной в интернете:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Не рановато в ремонт ноутбуков направились, раз нет даже базовых знаний и представления о том, как на плате все взаимосвязано?
Все эти обозначения - на нормальном техническом языке даны.
Могу дать только намек - не туда смотрите.
На этом сайте искал книги, а в ответах вижу только ссылки на сайт, а конкретной книги не указывает никто.
Если не туда смотрю - это намек, что показатели выше могут быть правильными даже при поломке?
Намек на то, что логически рассуждать никто не запрещает.
2 трубы, одна с горячей, другая с холодной водой. Смеситель и шланг с душем. Если из душа идет только холодная вода, смысл ковырять душ и его шланг? Наверное имеет смысл смотреть путь прохождения (и наличие) горячей воды от трубы и до смесителя?
Почему же здесь хотите по-другому? Смотрите, чем отличается питание от АКБ и от зарядника и проверяйте соответствующие цепи. Про 100% рабочий зарядник я промолчу.
Книг, да еще с картинками по ремонту ноутбуков Вам никто не даст и не напишет. Вы пришли в бизнес зарабатывать деньги. Значит уже должны уметь ремонтировать данный вид техники и располагать соответствующем оборудованием.
Мало кто будет рад, отдав телевизор в ремонт, что его будет ремонтировать не понимающий ничего в телевизорах ремонтник.
P.S. чтение правил создания тем в разделе ремонт ноутбуков еще никому не вредило.
P.S.S. Ну как мог, на пальцах...
будет до соплей весело, когда после ремонта, по нажатию кнопки с ноута будет течь горячая вода
чисто по гайду ![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
А если в качестве примера палочки использую - будем ожидать выхода карандашей после включения?
Как смог...
Понял. Спасибо. Описали ясно и просто![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всем привет. Спустя это долгое время много копался. На входе материнки напряжение скакало (от 13 до 19 Вольт) и лампа на материнке тоже "летала". Сделал предположение на блок питания. Измерил напряжение на выходе провода - 19.66 Вольт. Вскрыл блок питания. На выходах проверил - те же 19.66 Вольт. Уж было подумал, что все в материнке, но решил проверить уже с подключенной материнкой. Подключил блок питания к материнке и э/питанию и БП стал издавать странные звуки. Замерил напряжение на выходах - скакало от 13 до 19 Вольт. Сомнений у меня нет в вине блока питания. Я лишь не могу понять как определить конкретного(-ых) виновника(-ов). Каждый элемент проверять долго, прозвонка ничего не даст, ибо КЗ нет. Насмотрелся бредовых видео на ютубе про насильное убийство элемента на плате до доведения состояния элемента до КЗ, но оно мне показалось бредовым и опасным для платы в целом. Схем в интернете не нашел к блоку питания. Насколько велика вероятность, что этот звук издает именно виновник?
1. Правило хорошего тона - до начала возни с самим ноутом (тем более разборки), проверяется напряжение его БП под нагрузкой, например пара галогенок "мебельных" последовательно разумеется.
2. Низкочастотный звук может появляться при неисправной ёмкости входного фильтра (самая большая банка)
3. Иногда, чтение разной писанины, равно как и смотр видео, без включения собственных мозгов, может привести к отрицательному результату.
...ложки нет
На входе конденсатор (100uF 400V). Без подключения к материнке напряжение не более 400V, а стоит подключить к материнке - переваливает за 700V и даже за 1000V. Это норма? С конденсаторами не имел дела, но если на нем написано одно, а на деле выходит более, чем вдвое больше, то это заставляет задуматься.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
так менять то будете аль ограничитесь написанием околонаучной фантастики?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
