Всем привет, столкнулся с проблемой, требуется помощь умельцев. Суть на acer aspire 5730g заменил матрицу, после чего ноут престал стартовать тоесть, при нажатии кнопки питания, загораются индикаторы, крутится кулер, и через 7 секундд коротки щелчек в динамиках и выключение , индикатор зарядки горит, на мониторе ничего, снял монитор, таже история, подключал внешний дисплей , все так же..
относилв сервис , сказали что видео чип накрылся.... так ли это не знаю
п.с матрица которую устанавливал на ноут, спокойно работает сейчас на другом ноуте ) тоесть она исправна
Для начала огласите платформу. Потом стоит померить все напряжения на матплате. Если напряжения все присутствуют, я бы для начала перепрошил Биос. Аккумулятор снимали при замене матрицы?
биос пробовал шить кризисом, флешкой результат 0, возможно имя не смог подобрать, советуют прогреть чип видео,еще не пробовал так как нет фена подходящего. АКБ при замене не снимал, хотя сам знаю что надо было ...
по напряжению подскажите с чего начать , где именно замерить?
И причем здесь прошивка биоса? И самое интересное - как прошить его с кризис диска, если плата включена 7 секунд?
Может лучше в нормальный сервис его, пока еще больше не усугубили ситуацию? Свою лепту Вы уже внесли, вместо замены стекла прибили его.
