Acer Aspire 5740G мать 09285-1M 48.4GD01.01M
месяц отработал после замены видеочипа 216-0772000. сейчас включаешь в сеть - горит подсветка вокруг кнопки. нажимаешь на кнопку питания -- загорается светодиод питания и сразу же гаснет. через секунд 5 уже сам пытается включиться. и так по кругу. одинаковые симптомы даже без проца и памяти. дежурка есть. на злосчастное видео подается питание кратковременно. к сожалению осцилла с памятью под рукой не было - не знаю какая была напруга (ориентировался по быстрой шкале мультиметра). куда копать? мультик чтоли?
Может стоит поверить все источники вторичных питаний на кз или заниженное сопротивление относительно земли? Включая питания за ключами.
Потом посмотреть, как поднимаются все питания, PG, а не только видео.
проверил все ключи что видел. все RT9025, шим проца isl62882, шим видео tps51117 все они PG выдают. напруги на всех емких кондерах тоже появляются (тоже мне тест ).
видео 216-0772000 сопротивление 7,9 Ом об землю. все к чему я доколупался - завышенное 3.3 до 3.45.
у меня ступор читал когда-то точно такие же симптомы на тругой платформе -- мертвое видео. попробовать снять чтоли?
хм. если кнопку питания подержать, то попытки повторного запуска прекращаются.
может от нечего делать таки дампик снять да прошить? оно всё веселее, чем чипами кидаться... может поведение изменится и на мыслЮ натолкнёт...
...ложки нет
не помогло - те же симптомы
upd: перепоставил чип -- все заработало. еще один урок мне что технология посадки на бессвинец только для завода...
Не только. Но наличие соответствующего паяльного оборудования, расходных материалов и соблюдение требований к пайке - обязательно.
Самодельная ИК станция изготовленная на заводе. возможно всеже проблема во флюсе. пока использую китайский Kingbo. уж всяко лучше непроверенного amtech. термопрофиль как по книге.
Кто мешает купить настоящий RMA у оф. представителей? Да и других флюсов, нормальных, довольно широкий ассортимент есть. Понятно, что если искать как можно дешевле и побольше на сичуанских барахолках, то оно самое и находится.
жду пока накопится много всего, чтобы заказать скопом из России. то что я купил в Беларуси под видом оригинала оказалось гораздо хуже Kingbo. а этой пастой я был доволен пока не поймал пару непропаев бессвинца.
