Шасси: P5LJ0 Схема есть.
Мульт: ENE KB930QF A1
Дежурка на: TPS51125A по схема RT8205
Принесли с диагнозом не вкл. Входе осмотра выявлено, что был заменен мульт и сама дежурка. Во включеном сост. на выходных катушках PL4-3,3v и PL5-5v (стр.49) было по нулю. 19 v приходит на выв 16 "TPS51125A" КЗ по питанию не обнаружено. После замены мульта и дежурки. на 16 выв. "TPS51125A" упало до 2,25v . Интересно вот что, когда удалил катушку PL3 питания 19v(2,25) идущая на 16 выв. дежурки, питание восстановилось, вместо 2,25 стало 19v. и когда на горячую пинцетом (замкнул вместо катушки)подал питание на 16 выв, "TPS51125A" дежурка появилась и стабильно висит. 19v не опускается до 2,25v. Ув. Мастера, посоветуйте, что это за мистика?
Перенес в Песочницу.
Кусок схемы прилагаю
этот кусок можете выкинуть-всё равно не видать ничего
...да и не очень-то и хотелось. Вопрос в другом... Не падает ли напряжение на самом БП? Не падает ли напряжение после коммутатора? ...и батарея видимо давно дохлая? (эт просто так, до кучи...)
...ложки нет
На БП не падает. Вот его схема. Падает на катушке PL16. стр.48
...ложки нет
Точнее на PQ7 5,6,7,8 падает. VIN на PQ6 19v
Без PL3 на стр49. 19v появляется. Выше писано подробно.
мде... ну ладно... продолжим.
в PQ7 даже на схеме отображен диодик... и как же он включен? хмм... прямое таки смещение... т.е. Вы настаиваете, что именно на PQ7 приходится такое падение напряжения? ...ну а что тогда на его истоке? прям таки 19В остаётся?
...надеюсь, уже скоро напишете, что бук залитик, проверите на отжор компоненты чаргера (в том числе ессна и коммутатор до конца и нормально) и выясните причину отключения коммутатора... пока что факт такой, что чаргер видит чрезмерную нагрузку и вырубает свет в казарме... вот и разбирайтесь что этому причина... бывает и керамика вторичных источников пошаливает и к такому приводит.
...ложки нет
Спасибо за помощь. Ещё раз все проверю и подробно изложу. Связался с клиентом, он говорит что был залит тач, но ноут поработал пол года, нормально, потом не включился. Сдал в ремонт но увы! Принесли нам, маленько перекопаный.
Теперь сопли подбираю.
ну, тогда только удачи пожелать, не пропустить пропущенное... места былых залитий надо перепроверить ну и где порылись тоже...
...ложки нет
