Acer Aspire 5920G
Мать Quanta ZD1 (DA0ZD1MB6F0 Rev.F)
В общем где-то что-то отходит. При подключении питания загораются индикаторы питания и зарядки, нажимаем кнопку включения - тишина. Начинаем шаманить руками по материнке - неожиданно включается, нормально работает, стоит Vista. При выключении может нормально выключиться, а может и остаться со включенным питанием. Следующее включение опять с рукоблудием по мамке. При перезагрузке или выходе из биоса вырубает питание и включается опять шаманством. Системные часы при каждом таком включении начинают идти с 0, но при этом установки BIOS не сбрасываются, бывает иногда часы вообще останавливают свой ход.
Замечено что мать более чувствительна к шаманству в районе южника и мультика, причем в большинстве случаев на грубую силу не реагирует, а включается легким касанием какого-нибудь элемента в этом районе.
Что может быть причиной таких симптомов отвал южника или мультика или еще чего?
Посмотрите генерацию на часовом кварце, подключенном к южнику. Если генерация присутствует, то ИМХО отвал или частичная смерть юга.
PartyZan, спасибо за наводку. Пропаял кварц и все нормально заработало, хотя при внешнем осмотре ни трещин в пайке, ни шатаний выводов не было замечено. Теперь даже LiveCD запускается, а до этого вис на начальном этапе загрузки.
Боюсь не надолго, кварц замените.....
А что за кварц? На нем маркировки никакой нет.
32,768
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
В радиомагазине сказали что у них четырехногих кварцев отродясь не было и типа вообще откуда в современном компьютере кварцы.
Возможно ли воткнуть двуногий?
SeZuka, конечно можно... У кварца и так 2 ноги отродясь... Корпуса просто бывают разные... Но есть такая забавная штука - осцилляторы - вот у них как раз не 2 ноги от рождения![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Второй такой же стоит рядом с мультиком, на нем удалось разглядеть часть маркировки 32.768K ... GZS.
Впаял двуногий часовой кварц, работает.
