Acer Aspire One нет изображения на матрице.
Acer Aspire One, LA-7071P. Хозяин сам менял матрицу, в итоге перестал включаться. Я поменял мульт, ноут ожил, изображение на внешку есть.На матрице глухо (матрицу проверял). Нет APU_ENVDD. Куда дальше посмотреть?
Шлейф звонил, родной матрицы уже давно нет (он у него года лежал), но хозяин сказал что заказывал из китая с точно такой же маркировкой N116BGE-L41.
Из простых мыслей - считать с этой матрицы EDID и посмотреть содержимое.
P.S. Я не знаю, используется ли эта информация в данном недобуке. У меня нет такого и нет таких матриц.
Спасибо,буду смотреть.
А если lcdvdd подкинуть?
Приветствую!
Та же материнка, с той же проблемой. Отсутствует сигнал APU_ENVDD после использования китайской зарядки. Как итог отсутствие подсветки. Проц под замену?
Все напряжения присутствуют. edid считать нечем. Матрицу подкидывал заведомо рабочую, результата ноль. Шлейф звонится. Мульт заменил первым делом.
Это каким образом мягкое с тёплым смешалось? Может стоит определиться, чего нет - питания матрицы, подсветки или вообще недобук не работает?
а ты парень юморист.
все напряжения присутствуют(читаем это выше с лупой наверное, может не видно). т.е. и на разъеме, и на матрице. но подсветки нет. предысторию тоже читаем выше (не забываем про лупу). далее выясняю что отсутствует сигнал APU_ENVDD. который "топает" с проца. подкидываю несколько матриц чтобы исключить этот вариант. почесывая подбородок решаю сходить на rom.by покурить. нахожу данную тему. где и задаю интересующий меня вопрос. все бы ничего пока Петросян не пришел. возможно не один.
материнку отдал на замену проца. придет с замены - отпишу.
Аватар пользователя Bishop
для тех, кто на бронепоезде:
APU_ENVDD - разрешает подачу питания на матрицу. С ПОДСВЕТКОЙ НЕ СВЯЗАНО НИКАК
APU_ENBKL - разрешает включить подсветку. мульт меняли, но про этот сигнал ни слова. где диагностика?
теперь ещё потрудитесь придумать тЭорию, как китайская зарядка (а они все китайские, но есть ориг и гуано) выпалила всё это хозяйство, учитывая, что Вы посчитали лишним упомянуть результаты первичной диагностики, в плане что по факту вылетело от этой зарядки...
из всего перечисленного следует, что петросяните именно Вы... ой, миль пардон мусье... Ты... Если уважения к форумчанам у Вас нет, то какого за советом лезете? 4 года 48 недель на ромбе, а толку нихрена.
Заменят проц - отпишитесь что решено.
P.S. жду привычных какашек из говномёта и в свой адрес... исключений из правила не бывает
...ложки нет
Ну, собственно, я рад, что кого-то сумел рассмешить. Все какая-то польза.
