Добрый день! Помогите в диагностикой и ремонтом мат. платы. Ноут Acer Aspire e1-571 мать LA-7912P, расскажу всю история что с ним произошло. Разбили матрицу и с полным отрывов ее от корпуса, сам бук работал при подключении внешнего монитора, решили прошить биос и запустили утилиту для прошивки. Бук ушел на перезагрузку и порой он не выводил изображение на внешний монитор, после того как он ушел на перезагрузку на мониторе ничего не было но он продолжал что то грузить итд, так продолжалось около 20 минут пока он не затих и решили что он прошился. Его выключили кнопкой питания, после нажатия кнопки включения он начал стартовать но на экране ничего не было, и тут два провода торчащие из остатков шлейфа подключенных к матрице замкнули и около 2 см провода превратились в пыль, его быстро выключили и после этого он начал выдавать следующее. После нажатия на кнопку питания 2-5 сек горит лампочка кулер на проце не крутиться и он выключается, при подключении питания лампочка горит. Первичный осмотр ничего не показал, подскажите что это может быть, неудачно прошитый биос или что то другое? Что посоветуете проверить, т.к. опыта диагностики и ремонта плат нет. Производил небольшие ремонты моб. телефонов, БП итд... Есть тестер, паяльная станция, паяльник. Ссылка на скачивание фотографии мат. платы dropbox.com/s/pvd5xvjk09w0m8w/Desktop.rar
Перенес в Ремонт ноутбуков.
странно, что вообще оставили торчащим оборванный шлейф... надо было уж отключить его совсем. Схема в свободном доступе есть. Можете начать с осмотра куска шлейфа и выяснения какие контакты коротили (наверняка с участием напряжения "B+", точнее +invpwr_b+), выйти на коннектор LVDS, проверить цепи питания... например, при замыкании +invpwr_b+ на массу, должны были прогореть L1, L2 (хотя, тут этим совсем не ограничилось)... в общем смотрите, проверяйте
...ложки нет
У меня мат. плата q5wvh la-7912p rev 1.0 схемы наел только для q5wvh la-7912p rev 0.2 и 0.3. Я понимаю это мне не пойдет? Если у кого есть схема киньте ссылку или прикрепите файл к посту.
Вы хоть сравнивать пытались? Какие все привередливые, и как это народ совсем без схем ремонтирует?
Чувствую, тут и версия 2.0 не в прок будет.
Я еще ничего не ремонтировал я только занимался сбором информации, смотрел видео т.к. я писал ранее опыта ремонта мат. плат у меня нет. Распечатал версия 0.3 на 60 листах, просмотрел и сравнил с версией 0.2 вроде отличий нету, а там кто его знает может быть что то пропустил.
ищи провод который выгорел в пыль к какому пину разьема идет, смотри по схеме чего там должно быть и от куда, озвучь результат. схему зря распечатал удобней в электронном виде поиском пользоваться.
