Приветствую.
Принесли в ремонт материнскую плату Acer H61H2-AD. Плата включается, но издаёт длинный сплошной писк из спикера (биос AMI), старта нет, бегут ли пост коды, не знаю (нету PCI-E пост карты). Нашел сбитый эллемент D14 (находится в промежутке между биосом и мультиком, возле группы транзисторов), поставил туда обычный Шоттки (если кто сможет сказать, что там стояло - буду благодарен), но это проблему не решило. Прошил биос - нет изменений. Дальшейшие замеры напряжений привели к отсутствию напряжения питания видеоядра процессора (сам проц запитан). При этом на выходе PWMS ШИМ нет никаких шевелений. Прошелся по разрешающим сигналам на ШИМ, вроди как все есть, заменил шим - результат тот же.
Так вот сижу думаю, или я не все сигналы просмотрел, или не туда рою? Прошу подсказать, какие разрешающие сигналы должны быть на ШИМ ISL6364 для запуска PWMS.
В добавок ко всему проца на подмену нет, сейчас стоит G630
из-за засилья неграмотными воинствующими дартаньянами, вот вроде Вас прям...
...ложки нет
Ну да, это же не форум огородников и гадалок. Если вы не туда копали - форум здесь при чем? Ни копать за вас, ни скатываться к вам никто и не собирался. Если не понимаете, что есть такое первичная диагностика - зачем лезете в сложное для вас устройство?
Признаю, погарячился я. Извиняюсь.
Меня смутил один пост, вот и бомбанул малось (пост про курение мануала и никакой поддержки и указания направления поиска).
