Acer. LA-3581P. Проблема в питателе.
Доброе утро, мир!
Имею плату от ноутбука Acer 55xx.
Платформа: LA-3581P
Симптомы: труп.
Описание: признаков жизни нет.
Начал смотреть плату, обнаружил дикую просадку по B+ = 1В.
На входе с БП 19В.
В первичной цепи стоят 4 резистора, и транзистор PQ1. Вот, они греются сильно.
С одной стороны резисторов 19В, с другой 4В.
Далее, уже на дросселях B+ около 1В.
В этой теме похожая проблема на мою, сделал как там написано
"по очереди отпаивать дросселя PL2, PL8 и PL11, и подключаем зарядку. Как только появится 19 вольт по B+, копаем отключенный участок."
Снял PL2(идет на дежурку) - стало больше вольт на B+, снял PL8, на шине B+ появилось 19В, резисторная сборка греться перестала.
Но если вернуть PL2 или PL8, просадка возвращается.
Значит, проблема сразу в 2-х узлах ?
Но, что делать дальше, я не представляю.. Как искать виновников?
Наверное, стоит с PL2, то есть с дежурки.
Прошу совета, как искать поломку дальше?
Имею огромный энтузиазм, и не слишком кривые руки =)
Начните с дежурки, хотя не принципиально.
На площадке PL2 есть КЗ или пониженное сопротивление относительно земли? - проверяйте PC12 - PC16, PQ7 - PQ10, выхода всех источников этого узла на КЗ, сам ШИМ.
Ничего сложного.
igils, как всегда - бесподобны:D
Понял! Спасибо!
Увы, у меня сломался мультиметр, сопротивление не могу сказать, сегодня к вечеру куплю новый, сообщу результаты.
Ну, на B+ есть обычно 1-2В, столько же на выходе дежурки 5В; на 3В ничего нет.
Значит, наверное просто повышенное потребление..
Хотя, на моем старинном стрелочном тестере не понятно, какое сопротивление, но вроде показывает КЗ на PL2(с одной стороны) и PL8(тоже с одной).
А про "проверяйте PC12 - PC16, PQ7 - PQ10, выхода всех источников этого узла на КЗ, сам ШИМ.
Ничего сложного." - понял, это можно проверить! =)
Отпишусь скоро!
Upd1:
С мультиметром пока облом..
Я снял PQ9,PQ10,PQ7,PQ6.
Сопротивление было кз, стало... не кз. У меня пока стрелочный тестер, так вот стрелка полностью в право - кз, а теперь она на середине.., С обоих сторон дросселя!
Быть может пробиты PQxx?
Сейчас верну дроссель PL2, посмотрю.
Upd3:
Таак!
Нет, просадка не исчезла. Теперь на B+(я меряю на PL5, там должно быть 19В с БП). теперь там стабильно 3В.
Но вот какая странность!
На PQ11 на всех 8-ми ногах(я не знаю где сток,исток, затвор) есть 19В.
А на PQ12 на входе 19в, на выходе 3в. Короче, смотрите в приложении рис.2!
Почему так может быть ?
ris.2.png 38.63 КБ
PQ11 не пробитый случаем?
А вообще сначала надо источник (-и) повышенной нагрузки устранить. Транзисторы можно проверить любым тестером, принципиальной разницы нет. Зачем гадать?
Не знаю, пробитый или нет..
Но на всех его выводах 19В.
Ну что, тогда буду ждать завтра, куплю мультиметр нормальный и проверю все!
Спасибо за отклик!
Так! Приобрел мультиметр нормальный!
Шина B+ на землю не звонится. КЗ нет. Следовательно, повышенное потребление..
На PQ11 между сток/исток/затвор сопротивления совсем нет!
На PQ12 все хорошо, сопротивление есть. Измеряю в режиме прозвонки диодов(звук).
А на PQ11 нигде нет. Может мертв? Или пробит ?
Ну а с чего ей звониться, если сняты два дросселя? Или уже на место впаяли?
Про проверку этих источников уже забыли?
Дроссель PL2 впаян, на шине B+ 3.2В.
Ну как же это, сам транзистор должен звониться, не ? Ведь PQ12 есть
Ну так выпаивайте его и проверяйте все, о чем говорили в начале - конденсаторы, транзисторы, ШИМ.
Или уже на PL2 нет короткого ни с одной стороны?
Понял, сейчас сделаю. А как лучше проверить ШИМ, если выпаять его пока возможности нет..?
