Симптомы слетевшей прошивки биоса. Попробовал прошить прошивкой NAV50.fd от AO532, прошивка не запускается. Лампочка светится и не мигает. Флешки пробовал разные на 2Гб. Разбил и сделал 128Мб все равно не запускается. После отпускания Fn+Esc лампочка не мигает. Может прошивка не подходит?
Есть асер д250, случайно прошил 150 - ноут умер полностью (даже зарядки нет, не говорю уже о включении). Выпаял микросхему, собрал програматор, залил правильную прошивку - все OK. В моем ноуте Fn + ... не предусмотрено.
Разобрал замерил батарейку 2.6В вместо 3В. Поменял память. Тишина. Выходит только на программатор?
