Бодрого времени суток!
Платформа Quanta ZG5, на маме маркировка DAOZG5MB8F0 REV:F.
Генерация присутствует, напряжения соответствуют схеме, либо незначительно завышены, чуть занижено +2.5v - 2.46V и не смог найти 1.5vsus. Горелого-сколотого-калящегося не заметил. При включении постоянно крутит вентилятор.
Коды при включении только с набортной памятью такие: 12-90-12-04-12-90-12-04(одновременно смаргивает сброс)-04-12-90- и так далее пока не выключишь удержанием кнопки. Изредка проскакивает F2.
Со вставленной планкой поведение другое: 12-14(или 19 - не смог разобрать, проскакивает очень быстро, но первый символ точно 1)-90-2F-12-04-12-14(19)-90-12-04(с одновременным сбросом)-12-14(19)-90- и так далее в цикле. Один раз зависло на 0d, повисело и само вырубилось, часто подвисает или виснет на 2F. Когда гоняет в цикле, иногда выключается без удержания кнопки.
С полностью снятой памятью висит на F0. Память проверял - рабочая. BIOS прошивал (бэкап есть, собственно, коды смотрел на родной прошивке) - без изменений, аварийный режим восстановления естественно не работает. Выдёргивание батарейки ситуации не меняет. Замена ЮМ - без результата.
На деформации не реагирует, так же как и на термотест (без фанатизма) и поливание фризером через металяшку СМ и проца.
По поведению с различной конфигурацией памяти можно грешить на СМ, тем более, что, как говорят, он на этих платформах летит, но так же есть информация, что изредка летит проц (они контактируют с радиатором через "резинки"). Жаль севера такого нет - уже бы подкинул. Так что надо покупать. Однако, не хочется поставить новый СМ и не получить улучшений...
Прошу рекомендаций по дальнейшим действиям.
Посткоды Inside H2O такие загадочные. И порой остаются просто кодами, меняющими свое значение от платформы к платформе.
Судя по симптомам, я бы больше погрешил на систему памяти:
- системная флеш - для верности подкинул бы другую, но того же производителя (Переодически попадаются посты, что зашили, сверифицировали, а не работает. В итоге все сводится к замене флешки).
- вычитка по SMB SPD памяти ЮМ (как с модуля, так и с U29) И для полноты - вообще SMB проверить.
- подсистема памяти СМ - MEM.
- тактирование памяти (и работа клокера в целом).
- питания подсистемы (Вы проверили)
- нормальная генерация на всех кварцах
Некоторые коды, выдернутые из СМ AsOn 100_150:
12 - PEI_CLOCK_GEN (Clock Generator Initialization)
90 - SNP_32_64
04 - PEI_MONO_STATUS_CODE
F2 - PEI_DXE_IPL (вроде Loading BIOS image to RAM)
14 - PEI_TPM_TCG (PEI _DXE TPM initial)
19 - PEI_RESERVED
PEI -Pre EFI Initialization (первичная инициализация процессора, чипсета, контроллеров).
DXE - Driver Execution Environment (извлечение драйверов устройств, шин из EFI, диспетчер драйверов EFI)
выполнено, родная W25X80AVSIG, менял на W25X80VSIG с родным дампом и с новой прошивкой - без результата.
честно - не понимаю как проверять. Потыкался осциллографом по точкам по схеме - дерганья есть, амплитуда порядка 3.3v, прохождение по полевичкам Q28 и Q29 есть (это на клокер). Собственно, шина просматривается на юге, на клокере, на памяти (на модуле).
U29 не распаяна, но шевеления на 5, 6 ногах есть. Как я понимаю SMB рулит ЮМ.
ну синусоида (или почти синусоида) присутствует, стабильная, на ЮМ и МИО амплитуда 0.3 и 0.6v соответственно, частота по осциллу - 32,258кГц (особо осциллу не доверяю), на клокере 0.3v, частоту высчитал в 16,666 мГц, по маркировке 14.318. Осцилл 10МГц, так что хз.
в процессе (вооружившись 10МГц осциллографом
эмм, это проверять тучу резисторов и конденсаторов?
Есть ли способ отключить детект набортной памяти? Учитывая, что U29 отсутствует... Какбэ можно было бы отсечь глюки по её части, если это из-за неё.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Подсистему памяти - ну да, хотя бы целостность линий между СМ и памятью. Тут и тестером прозвонить на контактах слота относительно земли, хотя бы на одинаковость показаний, или слот-тестером проверить.
Все это довольно муторно и возможно не принесет результата. СМ бы новый подкинуть, хотя положительный результат не гарантирован.
Про U29 осмотрелся - по схеме звездочка стоит, да и на фото платы ее нет. Значит так и должно быть.
Как набортную память исключить - тут не знаю, не делал такого никогда.
Историю болезни бы знать, может она бы натолкнула на умные мысли.
Судя по поведению - что-то не "нравится" плате при инициализации, потому и получаем переодический RESET.
Проверять надо сначала по части набортной памяти, так что слот и слот-тестер пока побоку, разве что что-нибудь пробито и просто мешает. Ну, в любом случае линии на слоте проверить легче
Если до конца недели результатов не будет, закажу мост. Историю пытаюсь узнать.
Как ее проверишь? Разве что на "одинаковость" нагрева. Ну и снимать (по одной меняя или все скопом).
Как отреагирует аппарат на просто снятие всей набортной памяти - я не знаю, ни разу такой опыт не проводил.
На данный момент он колбасится с памятью с модуля, до перекидывания модуль проверял - норм, набортная память пересажена на модуль и так же проверена - норм. То есть по части именно микросхем памяти подозрений нет. Если и есть что-то, то линии, резисторы, конденсаторы... Потому и был вопрос, как полностью исключить из работы набортную память (детект), учитывая, что нет на плате U29, а со снятой памятью он тормозится на F0. Вот запамятовал, пробовал ли я подкидывать модуль в этом варианте, но скорее всего пробовал, ибо вариант очевидный после снятия набортной.
[добавлено]
Кой-чего нашёл. Кстати, изначально и думал что детект памяти на BIOSе завязан. Зашить BIOS от этого самого " GYGAYTE Q1088", чтоль?...
[добавлено]
Зашил, коды дёргаются и сбрасываться стал несколько раз в секунду. Ожидаемого чуда не произошло...
[добавлено]![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Проверка по части памяти - проходные и терминальные резисторы и линии на слоте относительно земли и 1.8v + целостность резисторов - ничего подозрительного. Резисторы целые, линии не пробитые. Насчет одинаковости показаний - на слоте вроде бы нормально, по набортной памяти это очень тяжко, учитывая, что ещё и сама память влияет. На вскидку - без аномальных отклонений. Итак чуть не вскипел на этом этапе
[добавлено]
Некоторые исторические подробности. Аппарат загибался постепенно - сначала включался не с первого раза, потом с дцатого, ну и сдох окончательно. До меня его не ковыряли, следов падений незаметно.
Тогда больше на отвал или постепенное издыхание мостов похоже. Юг Вы меняли, может имеет смысл поднять север и посмотреть ему под брюшко? Вдруг банальный отвал или пятаки / дороги рваные?
По клокеру опять же не знаю что где должно быть, а что нет. DS на клокер не нашел. На большей части выходов висит 0.4v без шевелений. Все сопростивления на странице с клокером проверил - норм.
Подробнее:
(нога - что наблюдаю ("есть" - это есть синусоида, "нет" - постоянка))
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 5 - есть
64 - нет, 0v
44, 45 - нет, 3.3v (как я понял, тут так и должно быть)
63 - нет, 3.3v
40 - нет, 0v
39 - нет, 3.3v
20, 21, 24, 25, 28, 28, 31, 32, 34, 35, 47, 48, 50, 51, 37, 38, 41, 42, 53, 54, 57, 58, 60, 61 - нет, 0.4v
Далее снимаю СМ
Перекатал СМ, проц и ЮМ (придавил, шары слиплись) - без изменений. Пятаки нормальные были. По возможности буду заказывать СМ.
Решилось заменой СМ на новый (QG82945GSE).
