Дело было так. С помощью partitionMagic 8 смотрел разделы:
Первый основной(primary) - около 17Гб под названием ACER
На след. день. Снял хард, подключил ч/з переходник к стационару.
Видно все разделы. Удалил Магиком то что создавал вчера. Вернул к первичному размеру Acer_Data. далее подключил к буку - без изменений.
Сделал Unhide&Active Acer_service на стационаре. Пропал даже писк.
Есть предположение, что в МБР что-то своё пишет Acer... Но что? И где достать его?
К Модератору.. Если не по теме, то просьба отправить куда следует..
ищи родной диск на ноут и грузись с него. что это будет :сидюк или флоп незнаю.
пинать сайт Асера на предмет тулзов и Recovery дисков--тулзов.
а с флоппи, USB или CD он грузится?
проблема в том что диска роджного у меня нет, а на сайте Acer какой-либо инфы о Acer System Recovery CD нет!
Проблема понятна. После Вашего переразбиения Magic-ом служебная область, залоченная родными АСЕР-овскими утилитами под своп для режима hibernation пропала из виду - у биосной программки нет к ней прямого доступа. Потому как буковка поменялась, или карта диска... смотря как он, дурак, эту свою служебную партишен ищет. А без нее он работать отказывается.
Идеальным решением было бы тупо вернуть винт к "родной" геометрии - как было ДО. Не получается, возможно, потому, что Асер действительно пишет какие-нибудь свои метки в заголовках секторов дополнительных разделов. Можно попробовать найти такой же Асер и почитать его винчестер Нортоновским ДискЕдитом... НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ !
Хотя, возможно, удастся каким-нить ракобоком залезть в его сетап и отключить этот hibernation режим нафиг.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Блин, в биос можно войти?
С сидюка или флоповода грузится?
если ему винт отрубить и пустить без него или с другим?
(Посыпая голову пеплом) Не бейте мужики больно в живот - просто сел аккум, а зарядку подключить сразу не догадался.. Усё пашет отлично теперь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
