очень нужно на такой матери получить 133 ступеньку. Из биоса идет только до 132 (ктати при этом на PCI больше 40, там че на 4 делитель включается только на 133?)
BP новые частоты закинуть не может - : found, but Unknown format!
Вопрос, может у кого есть биос со всеми частотами? Уж очень не хочется издеваться над сокетом, да и желательно чтоб возможность изменения от 100 до 150 напр была оперативной, без вскрытия системника.
Кстати еще, прошил последний биос, взятый здесь, похоже обычный официальный, v2.4 , так с ним встроенная видюха вобще не врубается. Это глюк или фича?
Rickz А что же Вы так скромничаете, почему только до 150, а не до 200???
Просто разгонять процессоры изначально "заточенные" производителем (Интелом) под 100 шину выше 133 далеко не все производители материнок берутся, так как для этого дизайн платы вылизывать придется весьма серьезной команде инженеров. У АСУСа, например, такая команда есть, так ее услугами и Интел не брезгует пользоваться.
Так что у Вас на выбор такие варианты - либо меняйте плату, либо разбирайтесь с BF0/BF1 на процессоре, либо ищите какой-то вариант разгона из под Win (ссылку в ФАК на одну из таких программ я лично помещал)
а можно 200? а может и 233 ?
если без шуток то я в курсе событий, 150 эт я так к примеру написал. но элементарно если есть 132, 133 то уж должно быть и работать. еще момент, проц ЦелТ1000А проверено - работает на 133 без поднятия напруги (разве что не на этой матери).
Опять же, нельзя исклучать вариант, что все частоты будут из биоса, ведь такое может быть? Может кто из уважаемых биосокопателей с этим биосом уже занимался? И вдруг отзовется тот, кто им пользуется...
как вариант "из винды" тоже рассматривается, ток вчера после прошивки 2.4 внутренняя видюха перестала быть вообще, завел с PCI, в биосе смотрю - такой выбор: Ext/PCI или Int/AGP. Я выбрал второе и что... а чудеса - комп ни на PCI на на встроенную не выводит, но грузится
Время было уже поздно, плюнул. Поэтому до виндов не дошло дело. Щас попробую с АГП. (или ccmos)
Rickz
Скорее всего, это ограничение заложенного в БИОСе количества битов на программирование клокера, посему наиболее результативным, IMHO, будет следование совету rgt в части разирательств с BF#0/#1 - выставьте принудительно "ногами" 133MHz в качестве дефолтной частоты камня, и будет Вам счастье (BTW, и частоты "вверх" от 133 в БИОС откроются)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
