Поддержит ли ACORP 6VIA85 (НЕ 6VIA85P а именно 6VIA85!!!) коппермайновские целероны или нужно переделывать обязательно?
Надо переделывать! Но проц. должен быть на шину 100 МГц.
Я переделывал ACORP 6VIA85 и ставил iPentium 1000/133, работал, но
как 750 МГц, у платы нет поддержки шины на 133МГц.
25 Дек 2003 - 09:55 Unknown BIOS
Nik писал(-а):
Marouder писал(-а):
Nik, не путай народ, млин. Сабжевая мать копперы_не_держит. Переделки ни при чём. Проблема в ДНК. В смысле - особенности разводки конкретной модели (без "P").
Итого утрированно: с процом выше 533MHz - остыть. Если хотите больше - ищите здесь на форуме толстую ветку по этой матери в соответсвующем разделе.
24 Мар 2004 - 14:56 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
Создатель? Где же это толстое дерево? Подскажи плз ато найти не могу. И никто подсказать не может что с этой матерью (мать ее так) сделать можно....
Тоже интересюсь этим вопросом, у меня 6VIA85 ver 1.3, чипсет 693/596A
скорее всего нужно переделывать.
Ты переделывал так, как здесь написано, или под другому как-то?
rom.by/articles/S370/index.htm
"Полундра" называется...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Там про 6виа85П а про 6 виа 85 почти нет ничего
