Acorp 6VIA86P Не устанавливается Win2000
Проблема в общем-то довольно известная в свое время была, нужно на эту маму поставить Windows 2000. При установке выдает "System mulfunction, call your hardware vendor, System Halted" и все. 98 при этом отлично ставится и работает стабильно, тестировал память, менял видео карту, убирал все лишние устройства, результата ноль, полазил по инету, прочитал, что проблемы были со старым BIOS`ом, не хотела NT на эту плату ставиться, но после перепрошивки, вроде работала, залил последнюю прошивку с оф.сайта, не помогло, залил пропатченную прошивку, тоже самое, чего-то понять не могу..
Кривой дистрибутив Windows 2000?
Я уж давно на свою "полундру" установил Win2k - без проблем... попробуйте на всяк случай-таки другой дистрибутив...
Да не.. самый что ни на есть лицензионный..
чет там фигня какая-то, после моих издевательств над ней перестали даже тесты памяти запускаться, вылетают с ошибкой.. И память разную пробовал..
Похоже, все-таки она меня.. :)
Такая же трабла на 6Via86 причем их у нас 2 штуки и на обоих 98 работает без проблем, а не 2000 или XP либо выдает BSOD про Hardware malfunction либо в процессе установки, либо иногда удавалось установить, но стабильно вылетает минимум раз в день. Убирал все дополнительные карты, перепробовал кучу разных модулей памяти, видеокарточек (AGP, PCI).
В инете из советов нашел только:
1. убрать разгон - его и нет
2. проверить конденсаторы - все нормально
3. перешить биос - не помогло
4. поиграть с настройками памяти в биосе, отключить PNP OS, ACPI- результат тот же.
Может это у них и не лечится:(
Аватар пользователя Douglas_Badman
Багама - мать ! У бедного Ванечки - везде камушки блтных...
Интересно - а как это я операционку, поставленную в 2002 г. на "Полундру", перетащил на нотебяку целиком а ? С "intel 855" и "Radeon M10". Со всеми игрушками, программульками, цаками, тараками ? А тут с диска
"2000й" поставить не могут. Возьми с любого компа жёсткий диск
и клонируй его содержимое на свой. Если комп с АТХ-питанием - включи поддержку ACPI в BIOS. Загрузись в защищённом режиме и вытряхни из реестра любое упоминание об атавизмах - чужих устройствах (вроде инородных звуковых карт, RAID-контроллеров и прочая), потом поставь свои "дроав" (для этого можно на клоне создать папку с дровами - при помощи той же машины, что и сам клон).
Всё.
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
Douglas_Badman А не проще грохнуть в "устройствах" IDE контроллер и потом ужо клонировать.
Alex_VI у меня не хотела устанавливатся со вкл. USB в биосе, попробуй откл. все лишние\не критичные устройства, после установки вкл. назад.
