Вот собственно сабж:
Мать Acorp 6ZX86 Slot 1. Переходник PPGA, переделанный по "последнему слову техники". Копер 850. Значит все стоит. Грузиться через раз. После загрузки работает некоторое время (минут 10-15), после чего повисает. Простая перезагрузка не помогает - он после этого не грузится. Помогает только отключение и снова включение. Не разогнанный 100/33. Есть предположение - нагрев самого проца, но тогда почему на холодную иногда не грузиться? В общем господа спецы - прошу советы и идеи.
Может это приоткроет завесу загадочности:
Недавно была проблема - ставил USB и замкнул на его разъеме (на матери) какие-то 2 контакта, после чего машина ушла в ресет и перегрузилась также только после отключения. Теперь один порт USB не работает. Может чего сжег полезного?
И ещё.
Хочу попробовать перешить биос обработанный патчером.
Но после предыдущей попытке сие сделать как-то не решаюсь.
Чип стоит AT49F002T 12PC (Atmel). Прога повисла в процессе перешивки. Несколько раз пробовали на других матерях, ничего не выходило. Только программатор помог.
Как этого можно ибежать? Что поправить?
ИТ ещё вопрос. Tualatin эта мать потянет? Что-то скудно выглядит группка кондёров
И выдаст ли мать нужное ему напряжение?
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Напаряжение-то я мерил. Оно 1,68-1,72. Проц расчитан, если мне не изменяет память, на 1,65. Так что здесь все хоккей. Переходник может лажать, это однозначно, но я мерил на многих ногах напругу - везде одинаково (что касается непосредственно питания).
А тема действительно открыта была давно, но я поставил 98, установил вентилятор на чипсет матери (на всякий случай, т.к. грелся он тоже довольно хорошо) и работаю нормально. Даже ошибки не выдает и не виснет. Так что буду работать, пока подобная мать не попадеться. Халь, конечно, что нельзя 2000 поставить, но я не мастер в паяльных делах и поэтому смиряюсь с тем что есть!
И вообще, всем спасибо, кто сделал возможным модернизировать комп без дополнительных больших капиталовложений!
Vovans
Что не в Мегагерцах проблема это понятно, можно хоть 667>1000.
Вилы в укропе могут быть как раз, Slot1 100x8,5 и больше(а 66 ставь хоть на 11,5 и 1хх на8), где-то там железо упирается. Если кто сталкивался, черкните чё ни будь.
Kostya
У знакомого стоит, толи 6via82 толи 6via82p socket 370 mATX, bios был 03 потом прошили 04. (какие-то не соответствия были по виду платы, кажется bios все-таки прошит от соседки) На свой страх и риск втыкали вместо (mendocino), Cel (copper)1000, и всё работает, по тестеру напруга 1,75вольта. Потом я только нашёл в инете таблицу поддерживаемых этой платой процессоров.
У тебя случайно нет возможности (кардинально) поменяться на Socket370 fcpga? Думаю и в Барнауле это реально.
А здесь http//forum.ixbt.com/ искал ответы на вопросы, это более широкоформатный форум.
электромонтёр теоретик
1000
Основная цель переделки платы под этот камень (кстати сейчас у меня стоит 1000
), это при минимальных затратах выжать максимум из своего агрегата. Думаю что все остальные, кто этим занимается, преследуют ту же самую цель!
Я думал насчет замены матери. Но текущая мать у меня AT, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но уж если менять на ATX, то тогда уж лучше я все поменяю одним махом, а мне этого неохота делать, да и денег свободных для этого нет. Попадалась мне как-то AT мать, заточенная под Coppermine (GigaBite), но стоила она дороговато!
Об обмене одним махом =)
Так сложилось, что сперва у меня появился БП ATX с полгода назад (к щастью, мать была дуал повер), позже появилась Асусовская полноценная ATX плата. Из корпуса я выкинул БП и впихнул мать по семй высоте корпуса. БП остался "на улице". А плата чётко вошла. Даже разьёмы для плат pci && agp совпадают ::))
Вывод. Мне хватило ATX БП и мать ATX-формата.
Kostya
Так значит, у тебя всё заработало, и даже камень сейчас 1ГГц, поздравляю!
Ах, она ещё и только АТ, сочувствую твоему БП.
Дело в том, что в АТ платах всё питание (AGP,CPU,DIMM и др.) ложится на плечи слабосильного 5Вольт 20Ампер, а copperы кушают поболее mendos. ?
Ну помрет, так помрет!
Хотя у меня старый добрый блок питания (когда кондеры были крепче, а трансы - надежнее). Блоку уже 6,5 лет и работает как часы!
Вообще я поражаюсь насколько сейчас дерьмовое железо стали делать. Новая машина 1700 Celeron на GigaByte работает хуже чем мой 1000 на Acorp. Вот и покупай после этого новое железо!
PS Простите за оффтоп!
2Kostya
А нечему тут и удивляться:
- во-первых, Гигабайт таковым и останется, даже по сравнению с Укропом;
- во-вторых, соотношение производительности при равных частотах камней на ядрах P-4 и PIII соответственно эмпирически можно оценить как 1/2~2/3...
Так что и результат соответствующий...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
то IVP: (не в тему, но накипело :oops: )
Согласен!
У нас кучка машин в бухгалтерии была из Туалеронов 1,3-1,4 по 256мб оперативки на Чайниках +ТНТшки по 16 метров - хорошие печатные машинки
Руководство решило догнать прогресс, и набрало целиков 1,7 на Intel 845GLVA мамах (eврисин интегрейтед) + 128 мб DDR (им объяснили, что это в два раза лучше предыдущего поколения
Так вот, мне-то по барабану, а народ жалуется - дескать, "эстонские компы", замороженные. Виртайте обратно Туалеронов! А поезд ушел...
А я дома держу 866еб, работает на "Полундре", будет время на CUSL зашью БИОС и перееду на него с процом, и не нужны мне Целеронистые Вилламеты и Норфвуды, а на более дорогие вырианты раскрутиться не дает квартирный вопрос. :oops:
:idea: :idea: Так что юзай коппер - беззатратный вариант
Дык ведь почти по Библейскому тексту: имеющий уши - да услышит, имебщий глаза - да увидит, умеющий сравнивать (добавлю от себя) - да сравнит...
Мертворожденная (в плане идеи, нового качества) платформа P-4, скушно и неинтересно об этом даже говорить...
Да и, собственно, незачем - читай сначала...
