Чипсет i440ZX BIOS 6ZX85 ver 2A
Можно ли в нее установить процессор Туалатин 1300?
И что для этого понадобиться?
В инструкции описано что она держит Копермайн до 733.
Я так понял необходимо будет переделать сам слот с FCPGA на FCPGA2, как в статейке и кроме этого прошить биос патчером.
Помогите пожалуйста найти биос под патчер для этой мамки?
И поправьте меня если что не то сказал....
бфла пробелма с установкой проца на 133 шине....реально ли она не держит ее?
Не могу найти на этом сайте все необходимое для моей мамки
ссылки не работают....может кто скинет нужное на ?
1) БИОС берите здесь;
2) 133MHz она действительно не поддерживает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А что это за биос? С официального сайта Acorp? ver. 2B?
Это именно тот, который необходимо пропатчить патчером 4.23?
И усе будет ОК?....
И нужно ли затем еще физически вмешиваться в сокет?
Да, и если вставить Тулик в непеределаный сокет, он не сгорит?
и еще подскажите плиз какие ключи использовать, а то попорчу биос и кирдык мама:(
provider20
Вы вообще статью-то apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин" читали? Там, в общем-то, на большинство подобных вопросов отвечено - в том числе, там сказано и о том, что тербуется физическая переделка сокета (или все необходимое делается непосредственно на камне - описано в в данной ветке, воспользуйтесь поиском)...
А насчет "усе будет ОК", или не "усе" - как говаривал небезызвестный О.Бендер, гарантию Вам может дать только страховой полис...
ivp
а чем могут еще отличаться матери одна от другой той же ревизии и модели?...
спасибо..это я погорячился насчет непеределки сокета
но в чем может быть проблема непеределки именно этой платы?
provider20
Да ничем матери одной и той же модели и ревизии не отличаются - кроме, может быть, замены комплектующих в пределах одной и той же технологической карты...
И "особенных" проблем в переделке у сабжа тоже не прогнозируется - другое дело, что переделывать матери от производителей вроде Укропа, IMHO, просто нецелесообразно (но это, подчеркиваю, IMHO)...
