Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Материнская плата Acorp 6via85p. Подключил PCI контроллер USB, на чипсете VIA. Определился в системе нормально (Windows XP PRO SP 2).
Проблема. При подключении устройств usb 2.0, процессор загружается на 100%, устройство определяется нормально, открывается, но загрузка проца продолжается. Как только отключаю usb устройство, система восстанавливается в нормальное состояние. При подключении устройств usb 1.1, система работает стабильно, без проблем.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и нашел выход?
Bios - последняя официальная версия.
Драйвера в системе стоят самые последние как для материнки, так и для контроллера.
А какой именно процесс по диспетчере задач грузит процессор?
Explorer.exe, и как ни странно task manager. как бы прыгающий, то на один процесс, то на другой, понемножку и на другие процессы
Может данный контроллер проблематично работает с девайсами USB 1.1?
Еще есть проблема вот какая. Не хватает питания устройствам поэтому винда ждет готовности устройств и повисает эксплорер на это время.
На 815 через аналогичную PCI контроллер USB 2.0 VIA я повесил 2 -3 устройства и контроллер больше отказывался подрубать. После демонтажа платы я заметил что потрескался лак на 5-тивольтовой дорожке на плате.
Попробуйте другого производителя чипа платы. Я пользовалсяплатами с чипами NEC и ALI, обе понравились. Особенно ALI на ВХ 440 без проблем себя показала.
Попробовал подключить жесткий диск через переходник usb, питание идет от 220в, работать должен на usb 2.0, проблема та же. Устройства открываются, данные считываются, но при загрузке проца на 100%, соответственно очень медленно.
может быть какие то специфические настройки bios необходимо сделать?
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 54 секунды:
Проблема разрешилась включением опции в bios - Concurent PCI Host)
Всем большое спасибо за ответы.
К сожалению, мне не удалось заставить нормально работать PCI контроллер с чипсетом ALI на материнке с чипсетом VIA (КТ133). Не пашет. А вот про то, что хорошо пашет на Интеловских материнках, уже не первый раз встречаю.
Поспешил обрадовать всех. Появилась такая проблема:
при определении контроллера PCI USB, в Windows, в диспетчере оборудования отображается как бы несколько устройств. Все было нормально, потом устанавливал программы, включал и отключал службы Винды какие нужны и не нужны. Потом решил проверить флешку, втыкаю в порт - ее не видно, смотрю в диспетчере оборудования, там осталось только одно устройство от контроллера. Попробовал переставить в другой слот PCI определил только одно устройство(
кто нибудь может что ниб подсказать?
2 Ahmarik
1) Непонятно, что именно Вы поотключали и повключали;
2) Непонятно, что там у Вас с контроллером и с подключением устройств ("осталось только одно" - что? где?);
3) В связи со всем вышеизложенным, непонятно, что именно Вам непонятно (ну и с чем помогать, соответственно)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Службы поотключал которые не будут нужны на данном компьютере. Повнимательнее посмотрел, оказывается определился встроенный контроллер usb в материнскую плату, а pci контроллер вообще не определился. Вчера попробовал выткнул контроллер, почистил контакты, поставил обратно - определился. Надеюсь связано только с этим, а не с мат. платой или настройками bios.
Меню Concurent PCI Host, которое я включил в bios - нигде не нашел его описания. Не знаю для чего оно нужно.
forum.rom.by/topic7355.html
Там как я понял ссылка на покупку книги по биосу, да?
