Попала голая с диагнозом - вроде запускается через раз.
Визуально выявил 2 одинаковых вздутых кондера возле мосфетов. Заменил новыми, поставил, проц, память, видео. Сбросил CMOS перемычкой. Выставил джампера.
Стартанул - тишина. Полная. Не греется ничего. Визуальный осмотр ничего не дал.
Батарейка 2,8 В, напруга на джампере КМОС есть.
Дежурка высокая, при замыкании кнопки просаживается. PS-ON высокий. PG низкий, и RESET низкий(ИМХО засада). Клок часовой замерить не могу(нечем).
Что присоветуете уважаемые?
А что творится на ногах этой микросхемы при нажатой/отпущеной кнопке (в вольтах)? Хотя, вряд ли это она, думаю, надо дальше копать.
Питание +5V, земля есть.
На ячейке PW_ON
4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход)
0(прижата) 4,8 4,8
Это 3-я ячейка
Как бы пробита
На ячейке PS_ON
4,9(1) 0,67(2) 4,9(3)(PS_ON)
4,9 3,53 4,9 кнопка прижата
5 3,6 4,9 кнопка отжата
1-я ячейка
Как бы на входе появляется вожделенный высокий уровень при прижатой кнопке, но состояние выхода(PS_ON) не меняется.
Отмечу, что выход остается высоким и после отжатия кнопки. Что ИМХО хорошо. Но после удерживание прижатой кнопки более 4 сек, вход снова падает в 0,6V
Как бы тоже пробита ячейка.
Если я определил правильно микросхему, то похоже она пробита.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html
Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы со всеми напряжениями. Кстати, можно попробовать сравнить карту напряжений в дежурке и при принудительном запуске.
Почему-то мне кажется, что между этой микросхемой и PS_ON всё-таки есть транзистор. Поищите.
Исправил пост выше.
Писал ранее. Чтоб добраться до микрухи, снял флешку. Имхо без нее не стартанет. Поставлю - не залезу под живот.
Еще раз вгляну.
Отмечу, что это не единственные линии(связи) от PW_ON. Есть еще и другие, идут на "подтяжку", кондеры и т.п. Это ИМХО и дает возможность перекидывать один из входов на PS_ON.
Хочу окончательно закрыть тему.
Отдельное спасибо MINzdraFF. Реально здорово помог. Многие лета
Вобщем поменял, наконец, эту микруху (4 2-х И-НЕ Шмидта). Твердо сидела, еле отодрал. Как приклеили, а под ней дорожки. Результат - плата полностью управляется от БП АТХ. Всем спасибо.
