Acorp 6via85p + p3 933mhz fsb 133
когда шина выставлена (перемычками) 66 то система работает стабильно, 100 иногда зависает, 133 намертво виснет после теста памяти.
Как можно заставить этот прцессор работать на его реальной частоте?
Аватар пользователя ivp
sysAdmin
А он на _заведомо_исправной_ матери нормально работает?..
Ну и, ессно, БП какой?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
на другой матери он работает отлично (мать по новей)
блок питания обычный at 200w
sysAdmin
AT, не ATX?..
Память на 133MHz тестировали? Если да, то чем?..
именно at
память jetram 128mb pc133 я не тестил но переключал ее на 66mhz (в setap'е) когда систепноя шина была 133
sysAdmin
Я бы конечно, для пущей надежности, еще и память погонял на другой машине на 133-х, чтобы снять это подозрение на фиг - MemTest86+, пары прогонов по всему циклу для такой ситуации достаточно (просто был случай, когда возвращал в "Ультру" свежекупленную планку Микрона PC-133)...
Ну ладно, поехали дальше - Бивис какой стоит? "Полундровский"?..
обновить биус утилитой Awd808.exe у меня не получилось (ошибка контрольной суммы)
поэтому я прошивал програматором, последняя офицальноя от acorp не почему-то не заработала, я поставил 2000b3.BIN
сейчас работаю на 2000b3.BIN
sysAdmin
Т.е. "приторможенная Полундра" - понятно...
Внешний осмотр матери проводился? "Беременных" электролитов, потемневших дорожек, сколотых или снесенных SMD'шек нет?..
Все отлично выглидит как новая
sysAdmin
На каком коде POST затык? И что перед ним?..
Виснет сразу после теста памяти, не знаю какой пост код, где его посмотреть?
