Добрый день! На ремонт и восстановление информации поступил Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS. На плате выгоревший контроллер шпинделя Smooth 100369972.
Такого контроллера на донорах нет, зато есть SH6960B. Находил информацию что, можно заменить с доработкой обвязки, но ничего конкретного не указано...
Взял донора ST3160215A (IDE) а так же в интернете нашел фото ST3802110A pcb I 100389138 (100369972) & II 389143 (SH6960B), сравнивал обвязку.
В итоге нашел всего 2 различия: на 8 ножке нужно установить резистор и снять резистор который между 37 и 40 ножкой. После этого винт пытается стартануть и раскрутиться в терминал выдает Buzz около 5-7 раз, шпиндель раскручивается рывками и не набирает номинальных оборотов. На фазы двигателя подается заниженное напряжение начиная от ~1.40V и растет до ~3.5V, что мало т.к сравнивал с примерно таким же винтом. Сопротивление обмоток в норме.
В общем проблема 100% в том, что я где то упустил мелочевку в обвязке.
Кто адаптировал SH6960B подскажите, где еще различие между Smooth в обвязке.
Если секретно - можно в личку... Заранее огромное спасибо!
Прикладываю фото с найденными изменениями...
по фото однозначные выводы делать невозможно, если плата унифицирована под применение драйверов двух типов, то надо просто выяснить номиналы элементов обвязки, скорее всего отличия обвязки заключаются не только в подключении резистора, но и в номиналах некоторых элементов
Возможно и так... Но честно говоря сомневаюсь...
Хотя если вариантов не останется - придется от безысходности перекинуть всю мелочевку, с попутным измерением номиналов...
На другом форуме уже дали нужное направление - не заметил диод на 53 ноге... Снял его, но увы пока ситуация не поменялась...
Может еще кто сталкивался - подскажите plz...
Все, поднял я этот винт! Спасибо добрым людям...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Итак резик между 37 и 40 снимать не стал - работает и так,
добавился кондюк на 14 ногу, посадочное место оказалось в другом конце платы, отловил мультиметром,
и добавился резик на 52 ногу, так же на отшибе но уже поближе
Винт работает, инфа сливается.
Номиналы бы огласили...
8 нога - резюк 100 Ком
Кондюк на 14 ногу - не помню уже, но проще по по аналогу с рабочей...
52 нога - резюк 0,05 Ом.
датащиты есть у ас на ту или другую микрухи скиньте буду благодарен
