Есть данная albatron.com.tw/English/product/vga/pro_detail.asp?rlink=ProNews&no=222 видяшка, сыпала артефакты в 3Д приложениях, решил прошить. При прошивке Альбатроновский биос с techpowerup.com не зашился. Решил попробовать биос от XFX 8600Gt\256Mb этот прошился но работает только в досе в Винде весь экран в шахматке. Кто что посоветует и может есть ссылка на родной биос?
Может дело не в прошивке? Может всё таки аппаратная неисправность?
Есть достаточно тем с фото различных типов артефактов и как раз для серий 8600 GT/GTS. И также способы лечения. Главное определится память или ГПУ. Попробовать в Риватюнере занизить частоты поочередно на память потом на ГПУ.Осцилом посмотреть питалово.
Удачи
Bios я нашел, прошил результат тот же, решил частоты понизить в самой прошиве БИОСА, результата не дало, память прогнал тестом без ошибок, дело похоже в ГПУ
. Я только начинаю ремонтировать железки и пока инструмента ни какого нет и осциллографа в том числе.
Подозреваю, что отвал GPU... Пропоять бы его основательно..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ИМХО - все же ГПУ труп...
А вообще - пробегали ссылочки на MODS (тесты продуктов нвидиа), им бы прогнать - что скажет...
