Доброго времени суток!
Имеется s-A материнка Albatron KX400-8XV, которая соглашается запускаться только на 100 шине. 133/166 - только clock и на посткарте пусто. Проверял с процессорами на ядрах palomino (a-xp 1700) и thoroughbred (a-xp 1800)
Гугление дало: Проблема была характерна для старых материнок с новыми процессорами, слишком задумчивый ресет. Решалось уменьшением емкости конденсатора, висящего на AG3 ноге, она же reset# сигнал.
Рядом с сокетом нашел пустое место для конденсатора (C2), между reset'ом и землей. Несколько попыток поставить туда разные кондеры (емость наугад) -> либо без изменений, либо и на 100 шине не стартует. Надо искать еще один конденсатор и с ним работать? Или причина может быть в другом?
Есть такая мысль: если нельзя уменьшить емкость, так может заряжать ее большим током? Подтянуть reset к VCC (как раз рядом с AG3 имеется). Но какой ток допустим в цепи, когда reset = 0V ?
