Проблема, а вернее проблемы, таковы:
1)периодически во время работы компьютера ярко вспыхивает HDD led и система намертво виснет;
2)после выключения компьютера HDD led всегда остается гореть в половину яркости;
3)периодически жесткий диск не определяется и в процессе старта компьютер останавливается на этапе определение IDE устройств (HDD led при этом также вспыхивает и хард издает неприятные звуки).
Проблема точно не в жестком диске, так как было перепробовано несколько экземпляров, как PATA, так и SATA, которые на этой материнке вызывали проблемы, а на других работали нормально.
Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Перегрев был замечен только у Q32 (неподалеку от AGP-слота), но сопротивления между его контактами вроде нормальные.
В железе я почти не разбираюсь, но тестером и паяльником владею, так что буду очень рад возможной помощи. Спасибо за внимание.
Ну, буду лучше указывать номера ног по картинке:
Диод и транзистор под последним PCI (D20 и Q53(MRC D17 NF03L 30P214)): на контактах диода 4,65В и 4,90В, на транзисторе 1 - 0,00В, 2 - 4,65В, 3 - 2,85В.
Далее, транзисторы, на которых были замечены отличные от нуля напряжения (если ноги не указаны, то напряжения на них нет).
Q5(D25BL 1117S): 1 - 1,30В, 2 - 2,60В, 3 - 5,00В
Q13(D25BL 1117S): 1 - 2,30В, 2 - 3,50В, 3 - 5,00В
Q16(D0242 FDD 7030BL): 2 - 1,80B
Q20(D0242 FDD 7030BL): 2 - 1,80B
Q21(MRC D17 NF03L 30P214): 1 - 0,65В
Q33(D0309 FDD 60301): 2 - 2,85В
Расположение транзисторов на плате:
Если бы еще и маркировку элементов писать, то не нужно было бы гадать, что это за элемент
. Некоторые из элементов явно должны быть интегральными линейными стабилизаторами
. А для некоторых элементов недописаны значения.
Поправил, дописав все, что разглядел на корпусах элементов. Какие значения недописаны?
Мульт Winbond (перед AGP), в него идут 5V и 5VSB, теоритически, если в нем какаято цепь подгорела, напряжения могут между собой сообщаться. Поэтому желательно проверить все компоненты мультика, если вам проще его отпаять, дерзайте! Мультик не греется?
Так же, теоритически, у Q53 может быть утечка сток-исток, тоже отпаять и проверить, не пропало ли напряжение 2,85В.
Выше перечисленое делать, если уверены в БП на 100%.
Q5, Q13 - интегральные линейные стабилизаторы аля LM1117
Остальное - полевые транзисторы STD17NF03L и FDD7030BL.
Q53 выпаяйте и проверьте в выпаянном состоянии.
Max:
>Мультик не греется?
Нет, холодный.
Поменял блок питания на FSP 400W (400-PNF). Результатов никаких не было. Потом перепаял все конденсаторы GSC емкостью 1000мкФ (заменил частично на те же GSC, частично на какие-то KZH с пары старых материнок). Все проблемы сразу исчезли. Кроме того, перестал греться дроссель L24. Видимо, проблема была в некачественном БП, который "испортил" конденсаторы.
Всем ответившим большое спасибо! Никогда бы не подумал, что смогу сам починить материнку
Я Вам в одном из самых первых постов об этом говорил...
В другой раз будете слушаться сразу.
Проблема была в конденсаторах GSC, которые больны раком еще внутриутробно. Менять их всегда и не задумываясь!
