Доброго времени суток! Мать Albatron px865pec pro, проблема в следующем, принесли на ремонт, клиент рассказал что у него греется 20pin разьем. Обнаружен вздувшийся конденцатор возле полевиков, на pw_on 0.94 вольта, в дежурке южный мост не сильно грееся(теплый), также греется полевик по дежурки. У кого нить есть идеи, как это лечить?
Lexxsus
Кроме процесса измерения параметров желательно еще и понимать функцию элемента, приводить его маркировку и указывать схему включения.
Ваши результаты диагностики - 3 цифры. Больше ничего нет.
Угу, надеюсь не додумались вместо стаба впаять мосфет?
На рис.1 то что было снято и проверено, кондер который вздулся и на каком было кз до замены южного,(большой жирной точкой я хотел показать обозначение проверенных деталей).
На рис.2 это стабилизатор или мосфет sdg написано на плате, надпись на нем 5218BE, нет не додумался мосфет вставить и даже мысли небыло, если что то меняю то снимаю то же самое с донора точно таково же .
На элементе два ряда надписей и вроде бы логотип
Рядом пара элементов - резисторы? И как именно они подключены?
верхняя надпись на элементе H11A , да резисторы первый (331) идет на G элемента одной сторой другой на массу, а второй(30A) на D другой стороной на G
Это AZ1117
ну хорошо, значит он работает правильно, если на выходе 1.2 вольта? а дальше что смотреть?
а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте выходное напряжение можно?
Надо было проверить питание когда мост был снят, а сейчас гадайте, толи мост мертвый поставили, толи сеть(RTL8100C) таки мертва.
На этом ЮМ usb на кз проверили. В названии платы нужно указывать ревизию, чтоб недоразумений не было.
