Помогите найти биосик на карточку Карта Alliance Semiconductor AT25+Voodoo Rush, или может у кого есть такая картачка в закоулках чердака слейте биос, плиз. Сенькс.
В общем история такая. Решил я обновить биос на своей матери, а там оказалась AT27C010 т.е. непрошиваемая дрянь, оббегал весь город в поисках 1 Мбит флешки на мать, нигде не нашел, каково же было мое удивление когда на своей видюхе Alliance обнаружил Флешку на 1 Мбит, да ещё и прошиваемую (AT29C010-5 вольт). Вобщем вырвал из видюхи флешку, хотсвапом залил на неё новый биос для мамки (есессно слить биос видяхи впопыхах забыл), а теперь возникла необходимость вернуть к жизни видеокарточку, нашел на рынке новую флешку на 1Мбит (SST 29EE010). Может можно залить вместо 128 Кб 32 кб? Будет работать видюха? И чем залить????
1) можно. на худой конец можно взять прошивку 32КБ и скопировав ее четыре раза в один и тот же файл получить файл на 128КБ.
2) вероятно да
3) Uniflash, если шить в видеокарте Либо хотсвопом на мамке.
Аццкий ромбовод {:€
стандартный PCI Option [Add-on] ROM
описание лежит в спеках на стандарты PCI...
Аццкий ромбовод {:€
19 Июл 2006 - 08:33 Unknown BIOS
Даааааааа, поизвращался я над своей флешкой, матерью и унифлешем вчера Эта поскуда говорит не могу, блин, я залить 32 кб на 1 Мбит и всё) Шил хотсвапом. А воопсче это как "4 раза скопировать"? Посто копировать и вставить?
Да, да, да так именно я и попробовал после того как не получилось просто copy src.bin+src.bin+src.bin+src.bin res.bin, /b-это типа двоичный вроде. Знач в итоге Всем выношу благодарность и огромный респект, КАРТА ЗАРАБОТАЛА, УРАААА!!!! Rom.by - крутейший форум!!!
2) вероятно да
Аццкий ромбовод {:€
А какова структура биоса карточки?
Unknown Flash Type
Аццкий ромбовод {:€
SRC.BIN - 32 Kb
RES.BIN - 4*32 Kb
А кому счас легко...
Бат файл! Недопёр Счас буду пробовать. Спасиб.
SRC.BIN - 32 Kb
RES.BIN - 4*32 Kb
Уточню: copy /b src.bin+src.bin+src.bin+src.bin res.bin
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1) Опять же, уточно: наикрутейший;
2) Дык мы знаем, несмотря на всю нашу скромность...
