Аналог AOTF12N65. БП DELL Inc. 65W, model HA65NS5-00 не работает
В БП нотбука после скачка напряжения лопнул кондер 120х400 и погорел AOTF12N65. Какой есть аналог?
Аватар пользователя valteR
STL12N65M5
Корпус не тот и Id не подходит. У AOTF12N65 TO220F и Id - 12A.
Судя по допустимому напряжению конденсатора, корректора мощности нет? Если нет, то и заморачиваться не стоит, ставить исходя из 10-12А ток и 600-800В напряжение. Например, FQPF12N60C.
Я так и предпологал, спасибо. Будем искать.
Нашел только 12N60 буду его ставить.
Поставил 12N60, 150x400V. Предохранитель дохлый. На сколько ампер не определил. На 3А стекляшка пойдет? Поставил лампу для проверки, загорается и гаснет КЗ нет, но и +19 то же нет. БП DELL Inc. 65W, model HA65NS5-00. Диод STPS20120CT целый. Где замерить еще?
Смотреть, кто работает в роли ШИМа, искать даташит на него или его аналогов, проверять все.
Вы бы написали сразу всё, что произошло с блоком и маркировку микросхемы ШИМ сообщили, а то вопрос был только о замене транзистора.
Вам ещё повезло, что новый транзистор не бахнул. Если он был пробит, то стандартный набор - токовый датчик, резистор с него на микросхему, всё по затворной цепи и саму микросхему.
Писал
Вот с ШИМ не разберу. На одно МС видно что-то типа LD3AL IW или 10JA IW. На второй 6010434 тут похоже 5587. Даташит не нашел. На затвор 12N60 идет smd резистор R15 с маркировкой 103, звонится как 10кОм. Фотки выложу. Однако если проблема с ШИМ, то на замену ничего нет.
10кОм - не тот. Должен быть порядка 10 Ом (возможно в параллель с диодом) и на один из выводов ШИМа. В остальном, как и писал: разрисовываем, проверяем...
