Добрый день.
Имеется видеокарта Radeon 9800 Pro Atlantis от Sapphire с горелой сборкой из двух полевиков Q8 в районе разъема доп. питания. Маркировка на сборке - 4226M. Интересует аналог. Есть мнение, что на этих картах устанавливалась также FDS6912. Даташита на 4226М не нашел. Чем все же можно заменить 4226М ?
Буржуи с digchip.com/ дают:
Possible equivalence(s) found for: FDS6912
FDS6912 -> F5H2ND
FDS6912 -> FDS8936S
FDS6912 -> GF4936
FDS6912 -> GF9926
FDS6912 -> IRF7101
FDS6912 -> IRF7311
FDS6912 -> IRF7313
FDS6912 -> IRF7331
FDS6912 -> MMDF4N01HDR2
FDS6912 -> MMDF5N02ZR2
FDS6912 -> MMDF6N02HDR2
FDS6912 -> MMDF6N03HD
FDS6912 -> MMDF6N03HDR2
FDS6912 -> MMDF7N02ZR2
FDS6912 -> RK4936
FDS6912 -> STS6DNF30L
FDS6912 -> STS6DNF30V
FDS6912 -> TPC8203
FDS6912 -> TPC8203(TE12L)
FDS6912 -> TPC8204
FDS6912 -> TPC8204(TE12L)
FDS6912 -> TPC8207
FDS6912 -> TPC8207(TE12L)
FDS6912 -> TPCS8204
FDS6912 -> TPCS8204(TE12L)
FDS6912 -> TPCS8211
FDS6912 -> TPCS8211(TE12L)
FDS6912 -> UPA1758G
FDS6912 -> UPA1760
FDS6912 -> UPA2753GR
FDS6912 -> STS8DNF3LL
FDS6912A -> F5H2ND
FDS6912A -> HUF76113DK8
FDS6912A -> IRF7101
FDS6912A -> IRF7311
FDS6912A -> IRF7313
FDS6912A -> IRF7331
FDS6912A -> MMDF3200Z
FDS6912A -> MMDF6N02HDR2
FDS6912A -> MMDF6N03HD
FDS6912A -> MMDF6N03HDR2
FDS6912A -> MMDF7N02ZR2
FDS6912A -> STS6DNF30L
FDS6912A -> STS6DNF30V
FDS6912A -> STS8DNF3LL
FDS6912A -> TPC8203
FDS6912A -> TPC8203(TE12L)
FDS6912A -> TPC8204
FDS6912A -> TPCS8204
FDS6912A -> TPCS8204(TE12L)
Далее только по даташитам сравнивать после разгребания маркировки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А конкретно по 4226М там ничего не пишут? Я там не зарегистрирован пока. Узнать бы хоть кто производитель, да на корпусе никаких лого нет.
4226 похоже надо переводить в реальную маркировку - ибо по этому сочетанию там 0 ссылок...
Поэтому и советовал сначала разобраться с маркировкой сборки - реальная или опять код?
Регистрация бесплатна - но нужен СПАМ-Боксовый рабочий емейл.
Но много рекламы они туда не сыпят - вроде имеют совесть.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Маркировка - реальнее не бывает, вот только толку с нее нет. Помогли уже добрые люди, да и твой список помог, сейчас распаяю IRF7313.
Хоть производителя вытащить, а то негуглиться вообще ничего нормального.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Можно сказать хэппи энд - заработала, но с артефактами в Battlefield 2 и 3DMark05. Убрать последние удалось принудительным переключением в режим AGP 4x. Сенкс всем.
Притащили Rdeon9800 на нём оторван как раз этот 4226M вместе с радиатором да ещё и корпус лопнул на микрухе маркировка
4226M
442023
Почитал вижу кучу аналогов - а с чего можно отпаять один из них ? Где применяются?
4226M
442023
С других видюх, к примеру на лажевых R9200/9250, fx5200-5500 попадаются. Стабилизаторы питания для памяти на мамках иногда на таких сборках делают. По маркировке не смотрю, только по ногам и типу канала, ну и по сопротивлению Rds_on, по току они там с большим запасом стоят, имхо, ~10A, ставил на 6A - нормально работают, еще ниодна карта не вернулась.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
NAV13, расскажите как оживили?
такой маркировкой страдают вот эти производители:
aosmd.com/
vishey.com/
но у них не находится ничего подобного.
логотип можете разлядеть и описать?
потому как мне кто-то ещё попадался...
и тип корпуса (я предполагаю что soic-8 )
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
