Сгорела моя SB 128(неплохая карта была, на PCI 41Mhz без проблемм работала), а т.к. на РС первым делом запускаю WinAmp, то аппаратное воспроизведение МР3 не помешало бы. Или если таки звукавух нет - посоветуйте, пожалуйста, что-то недорогое (не Audigy2) и неплохое.
Есть ли звуковые карты с аппаратным воспроизведением МР3? Слышал вроде есть SB MP3 Live!, но в живую не сталкивался.
Есть такая партия!
Это любая карта на VORTEX2 чипе.
Особо рекомендую Diamond MX300 (только300)
Либо Turtle Beach Montendo.
Такие карты стоят примерно 15-20 уёв.
3 Окт 2004 - 04:51 Unknown BIOS
Нуууу, тут тоже оказалось слишком радужно. На самом деле в вортексах (у меня как раз ворт2 от туртла) просто сделано максимально возможное ускорение на хардварном уровне(!!!) при воспроизведении mp3 и aac (или ac3? не помню точно ). То есть там есть какие-то фишки, при правильном написании софта можно передавливать звук 5.1 на 2 канала A3D + можно небольшую часть декодирования mp3 возложить на дсп звуковухи.
Это - пережеванная мною, не программером, инфа из хелпа к VortexSDK (надеюсь не нужно объяснять что такое SDK?).
Всем мне нравится мой вортекс, а особенно наличием ХАРДВАРНОГО (сдохните от зависти сладельцы креатива) 10-ти полосного эквалайзера на операционниках. В Counter-Strike вообще сказка - играю в основном на звук, потому как могу ткнуть прицелом в то место, где чел бежит и не промахнусь, если A3D включено. Но вот тут меня недавно подстерегла беда. Меняются местами во время игры каналы. Причем раньше такой бодяги практически не было. А сейчас я уже замучался иногда крутить наушники. Я понимаю, что проблема скорее всего в руках, но может кто знает как исправить можно, кроме как переустановкой виндов или кто может написать маленькую утилку, чтобы из контры горячей клавишей можно было бы менять местами каналы - правый с левым?
Оно в нем настолько же аппаратное, как 64 голосая полифония в SB AWE 64 - маркетинг чистой воды. А для чего это нужно?
audigy
Пень пнём...
Есть такая партия!
