Arduino Duemilanove () построена на одном из микроконтроллеров: ATmega328 Платформа содержит 14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или батареи.
Характеристики
Микроконтроллер ATmega328 Рабочее напряжение 5 В Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В Входное напряжение (предельное) 6-20 В Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) Аналоговые входы 6 Постоянный ток через вход/выход 40 мА Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА Флеш-память 16 Кб (ATmega16 или 32 Кб (ATmega32 при этом 2 Кб используются для загрузчика ОЗУ 1 Кб (ATmega16 или 2 Кб (ATmega32 EEPROM 512 байт (ATmega16 или 1 Кб (ATmega32 Тактовая частота 16 МГц
Программирование
Платформа программируется посредством ПО Arduino. Из меню Tools > Board выбирается (согласно установленному микроконтроллеру). Микроконтроллер ATmega328 поставляются с записанным загрузчиком, облегчающим запись новых программ без использования внешних программаторов. Связь осуществляется оригинальным протоколом STK500.
Имеется возможность не использовать загрузчик и запрограммировать микроконтроллер через выводы ICSP (внутрисхемное программирование).
Программное обеспечение
Интегрированная среда разработки Arduino это кроссплатформенное приложение на Java, включающее в себя редактор кода, компилятор и модуль передачи прошивки в плату.
Среда разработки основана на языке программирования Processing и спроектирована для программирования новичками, не знакомыми близко с разработкой программного обеспечения. Язык программирования аналогичен используемому в проекте. Строго говоря, это C++, дополненный некоторыми библиотеками. Программы обрабатываются с помощью препроцессора, а затем компилируется с помощью AVR-GCC.
Можно так же писать под Eclipse avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin
Можно так же писать под Microsoft Visual Studio 2010 visualmicro.codeplex.com/documentation
Существует большое колличество готовых библиотек и готовых решений.
Подробнее
arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardDuemilanove
Контакты
все вопросы в личку ICQ 443422078
