Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой ,нужно поставить хр на armada m300 (изначально ноутбук комплектовался док станцией ,сейчас ее нет и поставить хр с диска и дискеты нет возможности )пробовал ставить образ с Hdd и ставить в бук ,но нечего не выходит,если будут какие идеи как поставить на него хр ответе пожалуйста !
Спасибо!
а стандартный подход с разбивкой диска и установкой со второго раздела из папки i386 не канает?
Недавно пришлось ставить систему на Toshiba M200, которая ну никак не хотела грузиться с USB.
Вытащил винт и поставил на него 98 на каком-то подручном P-III, т.к. она с большой вероятностью поднимается на "чужом" железе.
Залил на этот винт дистр XP, загрузился с него на таблете в 98 и из под нее поставил XP.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо! пробовал не получается ,что еще попробовать можно
А с флешки ставил?
Ну на крайняк можно в DOS загрузиться и поставить ХР из под нее, не забыв при этом запустить smartdrv перед установкой.
BIOS позволяет выполнить загрузку с USB-устройства? Если да - делайте загрузочную флешку и пихайте на неё ISO образ дистрибутива Windows.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
YUMI вам в помощь!
P.S.: YUMI может помочь установить DOS/Linux/Vista/7, но конкретно для XP - YUMI не подойдёт, используйте альтернативные варианты:
WinSetupFromUSB
Установка Windows XP с USB-флешки
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
