Карта стартует, в 2D режиме работает нормально но до банально воспроизведения видео, при воспроизведении видео начинает сыпаться мусор в виде прямоугольников разного размера и разного цвета. При воспроизведении видео артефакты наблюдаются только в окне видеоплеера.
В 3D режиме артефакты такие же но преимущественно их количество больше.
На карте были прогреты и прокачаны проц и память, к артефактам добавились ещё артефакты в виде точек, подобным выгоревшим пикселям на мониторе.
В какую сторону капать?
Попробуйте понизить програмно частоту ГП и по памяти на 10-20%.
Пробовал понизить повысить частоту, ничего не меняется.
Да и ещё не подметил, заменил все электролиты по питанию.
А в другой системе с родными другими дровами карточку пробовали? Если так же, то видимо ГПУ накрыло медным тазом...
...ложки нет
Нет не пробовал, попробую отпишусь.
Сегодня поставил карточку в другое железо, артефакты поменялись. Самое интересное на другом компе у меня стоит виста в режиме ожидания вроде как в 3D режиме работает, анимация прозрачность и т.д. изображение нормально, без мусора запустил видеоролик, тоже всё нормально. Но при запуске игры теперь артефакты не в виде прямоугольников а в виде треугольников. Похоже ГПУ приказал долго жить.
попробуйте отреболлить... мож под чипом что-то найдёте...
...ложки нет
Да толком для ребола нет инструментов, в наличии две термовоздушки с помощью которых прошатывал ГПУ и трафареты для мобилок, да думаю и не стоит карточка того.
у меня после реболла или прогрева еще ни одна х1300/х1600 не оживала ) сразу в морг отправляю
Надо взять на заметку )
