Артефакты Radeon x1300\x1550
Добрый день!Вчера,после замены кабеля передачи данных для харда при включении компьютера начинают вылезать артефакты.В биосе они тоже появляются. Вертикальные прерывистые линии которые как анимация меняют свое расположение. Далее при загрузке винды артефактов нет и появляются они лишь при загрузке раб. столе и на самом раб столе.
При тесте памяти видеокарты ошибок не выявило. Удаление драйверов не помогает,переустановка тоже.Если сменить разрешение артефакты остаются и спустя какое то время раб.стол зависает,спасает только перезагрузка.
Артефакты пропадают до перезагрузки компа лишь удалением драйвера совсем.
Артефакты анимированые и на раб.столе.(горизональные белые линии)
youtube.com/watch?v=TIYQzI3U68Iвидео артефактов.
Аватар пользователя Bishop
то, что показано на видео - горизонтально... хотя, всё зависит от точки зрения и возможно, спите Вы тоже вертикально и на лифте на работу катаетесь))) всякое случается... но таки почистить контакты на видяшке, перед написанием поста, было бы неплохо... в остальном, в красках видится эта процедура "замены кабеля передачи данных для харда" такими двумя ручищами, шо кулак с голову телёнка и видяшка, бедная, не знала куда спрятаться в корпусе от двух любопытных телят))))
...ложки нет
Я не про рабочий стол говорю,до загрузки винды при заставке матери там вертикальные красные прерывистые линии.
Карта при замене была удалена из корпуса,так что от рук она пострадать не могла.
Если сделать скриншот раб.стола во время артефактов ,то на изображении не видны они.
В мониторе может быть дело?Но почему тогда при удалении драйвера видеокарты артефакты пропадают?
Аватар пользователя STRAIDER
Потому что либо память битая, либо дорожки от гпу к памяти. Возможен ещё отвал гпу.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
а давайте мы промолчим, а Вы подумаете и скажете, почему они оказались не видны
пункт второй: при ремонте одной железки, остальные железки, необходимые для проверки ремонтируемой, должны быть заведомо исправными.
пункт третий: перед ремонтом железки, следует осмотреть её на предмет сколотых деталек и других мех.повреждений
пункт четвёртый, он же нулевой: перед включением мозга и до включения табло "паника" и "SOS" контакты подлежат таки очисткеlol если табло "паника" уже зажглось, то контакты чистят "тонким слоем спирта"
и вообще...
не верю!© чем и как проверили?:)
...под каким только соусом не подают перегретые видяхи))
...ложки нет
