Видео с доп.питанием, при включении появляются артефакты разного вида, полосы, символы, точки по всему экрану. Тл же самое и в системе. Пропадает на некоторое время потом снова появляются. Если ставить драйвер система вылетает с синим экраном, работает только в VGA режиме. После 5 мин работы при перезагрузке сигнала нет черный экран. Если включить минут через 15 история повторяется. Замерил сопротивления на DVI - 75 Om. Транзисторы и кондеры немного греются. Ничего сильно раскаляющего нет. Память то же не много греется. Как сопротивление на GPU и память замерить?
Судя по артефактам, скорее всего отвал ГП, лечиться обычным прогревом.
Прогрел карта запускается но иногда снова артефакты выплывают. Прогнал 3D MARK2005, первый раз все нормально. Поставил на 5 прогонов после 3-го снова артефакты и перезагрузка. Если в системе работать временами артефакты появляются и пропадают. Система и видео при этом работает. Может транзисторы или кондеры проверить (хотя маловероятно)?
Чем прогревали-то? И как именно?
Кстати, "лечение прогревом" - помогает и при отвале кристалла, правда весьма ненадолго.
Второй прогрев. Прогревал китайским феном температуру 480 показывает но реально примерно 300-330 градусов. Температуру пишу ту которую фен показывает. Снял радиатор очистил термопасту. Снизу подогрева нет. Делал на столе. Намазал паяльный жир выглядит как вазелин (может не так называется) по бокам площадки чипа (сам кристал по середине). Фен на 250 пару минут поводил по краю площадки. Затем постепенно поднял на 480 и прогревал минуты 4. Память на 480 грел одну сторону примерно 2 мин. и вторую без паяльного жира. После первого прогрева запустил тест. Боковой крышки кейса нет. Поэтому накрыл плотной тряпкой и Поставил на 5 прогонов после 3-го снова артефакты и перезагрузка.
После перезагузки с синим экраном видяшка не включилась, черный экран. Подождал 30мин. включил, снова черный экран. После второго прогрева видео запустилось. Пока тесты не гонял работал в системе час. Ничего не глючело - пока.
Фотки
1. s016.radikal.ru/i334/1010/4d/1973393dc70c.jpg
2. s014.radikal.ru/i329/1010/f7/896f0841aeb0.jpg
3. s009.radikal.ru/i309/1010/87/e9b0a7f6ae37.jpg
Ну и чего вы при таких условиях-то добиться хотели? Считаете, что фен смог нагреть место пайки до 230-250 градусов, при том что плата 10-12-слойная с кучей сплошных медных слоев?
Карта после дня работы снова не показывает. Прогрел еще раз не показывает, ГПУ не греется. Наверно перегрел. Где сопротивление замерить что бы убедиться что ГПУ умер.
RavD, на кандёрах после дросселей сопротивления меряются. Вы напряжения то замеряли? ГПУ если не греется, то думаю стоит начинать именно с этого - мерять напруги, звонить транзисторы, смотреть ШИМ (при хорошем БП).
...ложки нет
Что там смотреть чип не умер, просто греть надо с умом, теперь только поднимать чип и смотреть что с шарами и аккуратно сажать на место.
Грубо говоря забудьте про карту.
"RavD, на кандёрах после дросселей сопротивления меряются". На 1 и 2 сопротивление есть, на 3-6 нет. Мерил относительно земли.
s005.radikal.ru/i211/1011/da/71e6f8fffee3.jpg
P.S. Сопротивление измеряется не в "есть" а в Омах.
...ложки нет
