привизли видиокарту 8600gt (производитель гигабайт)но вот какая ерунда так в принцепе все нормально но как запускаешь игры или 3DMARK появляюца артефакты(прикрепил на фотках) на памяти 2.13в-19ом на гпу 1.3-19ом
Вложение | Размер |
DSC00035.JPG | 86.18 КБ |
рива ошибку выдает или это так и должно быть (Открытие файла *.rom... выбран неизвестная версия, 58880 байт(ов)
Установка скрипта прервана из-за отсутствия сертификации
Инсталлируется обычный патч в режиме 0
Starting pre-processing plugin NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator... завершено
Getting NVStrap target units configuration... succeeded
ВНИМАНИЕ: Сертифицированный скрипт не найден, используется общий скрипт...
ОШИБКА: Целевая последовательность должна быть заменена 1 раз(а)!
5f 10 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c0 00 00 00 00 00 00)
биос вынул и сделал rom
При изменении *.ROM вылазит анологичная ошибка. Подскажите что делать?
Видюха ASUS 8600 gt
Юзать WINHEX HIEW
если артефачит - греть!!!
