Здравствуйте, уважаемые знатоки !
У меня такая проблема . Почему-то стали появлятся глюки ,артефакты , смазыватся значки возле часов , иногда весь экран ставился черный,
как черный квадрат . Все это началось с того
момента как подключил стрим-модем через usb,
конфигурация была такая :
Acorp 6VIA85P
Celeron 950 Mh
Память 256mb
видеокарта Асус 3400TNT 16Mb
CD-RW Mitsumi 487E-TE
DVD-RW Pionner 112
Hdd Seagete 80Gb(с двумя вентиляторами, сверху и снизу), дополнительный вентилятор 8х8 сзади .
Блок питание Gembird 330W ATX
Потом поменял на другую, ATI 8500LE , но
глюки не изчезли , потом сменил процессор на
Р-3 1000, тоже самое .
Ходил к специалистам ,на проверку , сказали
что все ( память,процессор , видеокарта и блок
питания) в норме, посоветовали переставить винду
и подобрать правильные драйвера к видеокарте ,
все это я сделал ,но глюки не исчезли .
В чем причина ? И что же делать ? Буду очень благодарен Вам за помощь или совет .
Я-бы начал с замены конденсаторов в питании процессора
и замены блока питания...
но
озвучьте модель модема, может стоит поискать по
связке VIA+модель модема?
или включить модем через USB2.0 PCI контроллер
и посмотреть как система себя поведёт.
Baza![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
К сожалению,я не являюсь специалистом по электроники ,
поэтому я сам чего либо не смогу спаять
Модем у меня такой :
Zyxel OMNI ADSL USB EE
USB2.0 PCI контроллера у меня нет такого,
у меня другой контроллер , который втыкается в
в разъем материнской платы
У Вас просто первая старая версия USB.Модем можно попробовать
другой, который подключается через сетевую карту.А USB устроиство дает нагрузку на CPU-процессор.
Но не ясно в этом ли дело.
po4ta
Даже когда сидишь на обычном , диалап-модеме ,
все равно глюки повторяются ...
