Нужны советы Есть тут мягко говоря не новая система с видеокартой Asus GeForce 6600, но в игре после 5-10 мин запуска начинают плясать текстуры, латинские танцы. Пробовал много чего, и наконец вышло! После того как в RivaTuner частота ядра GPU была снижена с 300 до 252Mhz, в итоге артефакты не вылезали 2 часа, вместо 10 мин. но появились снова, правда в более легкой играбельной форме.
Снимал радиатор, так как он довольно плохо держался на 2ух пластмассовых крепежах, удалял остатки что-то похожего на клей или пасту, нанес новой термопасты и поставил на место, но мне кажется система охлаждения полное дерьмо, по мимо что на самом чипе выступают какие-то буквы, так еще сам радитар шершавый, вообщем до плотного контакта там далеко.
Наверно если мелким напильниким чуть снять с чипа и радиатора контакт будет, но будет ли это все работать...
Температура на ДиодГП AIDA64 в нормальном режиме показывает 50°, судя по нагреву радиатора - оно так и есть.
В игре 61° - GPU 252Mhz, 64° - GPU 300Mhz. Не уверен что проблемы в перегреве вообщем, у кого какие мысли? Вот картинки на закуску с артефактами
Вложение | Размер |
screenshot0002.jpg | 107.64 КБ |
screenshot0000.jpg | 89.47 КБ |
screenshot0003.jpg | 124.36 КБ |
С чипа, оно конешно можно, но потом ищите другую карточку
Можно поискать охлад, можно, при наличии прямых рук, пришпандорить неродной. А можно, при наличии мозга, продиагностировать в фурмарке ака мохнатый бублик. Можно поставить MSI Afterburner и поиграть частотами.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Неожиданный поворот событий, проблема артефактов в ОС или ПО, вчера поставил на это железо другой HDD с XPSP2, практически чистая система - проблема испарилось. На том HDD где появляются артефакты стоит XPSP3, обновленный Directx 9, возможно другая версия драйвера, не уверен - не проверял, вот такая необычная хрень. Тут уже чисто интерес просто, может быть последний пакет xp или директX используют в игре какую-то дополнительную технологию или шейдеры, которая работает некорректно с видеокартой?
Cейчас повторно заменил на старый HDD, 5-10 минут игры и артефакты.
Очень жаль, вчера так замучил старушку 6600 пытаясь вызвать артефакты на другой материнке, эмитируя работу "в жарком корпусе" а после остановил кулер и доведя температуру GPU в игре до 95°, артефактов не то что не было, видюха работала как в штатном режиме
Microsoft - век живи - век ипись!
Проблема с артефактами решена полностью заменой драйверов для видеокарты с ForceWare 93.71 на ForceWare 71.89
более того, прекратились микрозависания в другой старой игре, не критичные но вызывающие дискомфорт при игре. Всех с наступающими!
