Доброго времени суток!
Начнём по порядку: имеется данная видео карта, работала без проблем и нареканий, правда почти всё время в разогнанном состоянии. В один прекрасный день на ней начал гудеть кулер, я его снял, смазал, заодно и термопасту поменял, воткнул в комп, включаю, загружается виндовс с жуткими артефактами, причём артефакты проявляются уже когда бежит ползунок загрузки видновс. Дальше экспериментальным путём было установлено, что артефакты имеют горизонтальный вид и голубой цвет и проявляются только на белом и красном цвете, на остальных цветах всё как надо. Дольше-больше: перепробовав разные режимы и драйвера можно было добиться следующего: при каталисте 6.8 изображение разделилось на 4 части (этакие горизонтальные пласты на весь экран) 2 из которых полностью идеальны и не имеют ни каких дефектов, а 2 с вышеописанными артефактами. Так же при 16 битах артефакты становиться менее заметны. Пробовалось также неоднократно раскручивать и снимать заново кулер, тщательно со всех контактов убирать остатки термопласты и экспериментировать с различной толщины термопасты. Во время 101 первой попытки что-либо сделать, выпал кондёр, около радиатора, (толи сам, толи я ему помог) был припаян на место, но ничего не изменилось.
Собственно вопрос, что это с видеокартой происходит? И к кому лучше обратиться за помощью\ремонтом?
Max!mka, поэтому и спрашивал о сколах - бывало так себя вели карты когда есть скол и люди намазали такой пастой.
Учится и ещё раз учится!
