AsRock Conroe 945G-DVI rev.1.01 не стартует
Добрый день! Есть мать AsRock Conroe 945G-DVI rev.1.01, не заводится. Подскажите, что за элементы под IDE-разъемом D3; D4 ? Один вдребезги, фото прилагаю.
imag0276.jpg89.17 КБ
Аватар пользователя zulu76
В дежурке ничего не греется, НО: на PWR_SW - пляшет 2,07-2,24V; отключаю питание, через пару секунд - 3.03V... На RESET при дежурке 0.67V.
Элемент в SOT-223 между слотами PCI - маркировка и напряжения на выводах.
SOT223 - APL1117 PI7F0; OUT=2.55-2.79; IN=3.67-3.90; ADJ/GND=1.60-1.70
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
А дежурки +5VSB (на фиолетовом проводе БП) и +3VSB (на металлической заднице одного из стабилизаторов) есть? Лежит на работе такая плата, ждет южника (потому что нравится она мне, из-за сквозного сокета) как доберусь туда - смогу сказать точнее, что за стабилизатор там и в каком корпусе:(
УПС!! Дубль. А с БП все в порядке (на фиолетовом проводе напряжение какое?)
Вы гений, Сударь! А сам то я?... Вот:
imag0287.jpg 63.27 КБ
Заменил БП - всё заработало!! Эх.. невнимательность моя...
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТКЛИК!
Э-ЭХХ, Вы, блин,а;)
Блок тоже починить можно - скорее всего, вздулся конденсатор в цепи дежурки
Так и есть, 10v1000uF. В моем арсенале такого нет, так что поехал на рынок. Еще раз Спасибо за ВАШ дубль!
1000мкф х 16 вольт ставьте, надежнее будет. Судя по фото блока (это старый FSP с дежуркой на полевике 2N60?), там еще не лишним было бы поменять кондесатор 10 мкф х 50В, котороый стоит возле трансформатора дежурки правее его, в "горячей части", вот когда они высыхают - тогда караул начинается, на дежурке 7-12 вольт, и привет южнику на материнской плате...
zulu76, вы вообще rom.by/book/Nachalo читали?
вы вообще что-нибудь на сайте читали?
какого лешего ваша тема вообще в "Ремонте материнских плат" делает, если вы ничего не проверили изначально, а следовательно и не читали ничего? вам изначально пытались помочь в ремонте материнской платы, не предполагая, что вы вообще ничего не сделали для первичной диагностики (в следующий раз, когда у вашего авто закончится бензин - езжайте прямиком в сервис, ага)
