Принесли плату K8NF4G-SATA2 с диагнозом "не работает ни один USB порт"
Загрузочная флешка не видится в БИОСе, в ОС, соответственно, не шевелится курсор USB мыши.
Плата на NForce 6100
ЮМ - MCP51-N-A2
В питании процессора заменил пару вздутых конденсаторов.
На всех USB +5 - ok
сопротивление +D и -D на землю у всех разъемов около 14кОм
Встроенное видео, звук, сеть, SATA и PATA работают без нареканий (проверил сам)
Ничего не греется сверх нормы.
Что делать?
Поставил внешний PCI-USB контроллер
USB устройства определились и затесались в раздел "Нет данных".
При этом работают.
К системе был бы вопрос, если бы в биосе устройства виделись...
