Попала мать AsRock K8NF4G-sata2 rev. g/a 1.04 мне в руки, разьем проца 754 (Sempron 2500+)
При осмотре все детали целые, не греются, стабильны.
при включении блока питания происходит автостарт. При длительном замыкании контактов Power на матери -выключается, затем можно нормально включать.
Загружается изредка после Reset, часто подвисает при прохождении POST. Удается зайти в биос, сохраняется.
Писков неправильной работы нет. При прохождении POST и выборе устройства загрузки или виснет или уходит в перезагрузку.
Вообщем ни разу так и не загрузил на ней винду.
Напряжения питаний относительно земли:
Reset 3.4v
Rower 3.45v
Питание процессора на катушках: с одной стороны катушки 1.29, с другой - 1.42. и так на всех трех катушках.
Мосфеты проца: DF52AB- G 9.87 D 1.28 S 0.00 на всех трех.
60T03GH- G 2.62 D 11.85 S 1.30 на всех трех. возле памяти: Q5
APM2030N G 3.76 D 3.31 S 2.55
Мосфеты между 20 конт. штекером питания и северным мостом:
Q16 APM2030N G 3.67 D 1.14 S 0.00
Q13 APM2030N G 2.29 D 5.09 S 1.15
Q14 APM2030N справа от сев. моста:
G 2.31 D 3.34 S 1.18
Q15 рядом там же: CF-RY G 3.22 D 3.35 S 2.55
между пси-експресс и пси разъемами:
Q24 D1802 G 4.12 D 5.01 S 3.46
На слотах памяти : 1.3 и 2.6, как и должно быть.
Температуры чипов нормальные, слегка теплые...
Что и делать с ней, не знаю.
Единственное что приходит в голову, это попробовать прошить биос и
странные глюки на мосфетах между разъемом питания и северным мостом.
Прошу помощи у знающих людей. Выручайте господа.
Спасибо за отклики, но фен нормальный я пока не достал, так что удостоверить вас или опровергнуть не могу, но склоняюсь в сторону плохого контакта моста.
Как только прогрею, сразу вам отпишусь.
Изучив статистику поломок и несмотря на идеальное состояние платы (ни пылинки) пропаял север. Но настолько плотный монтаж на плате что снимал с десяток близлежащих конденсаторов для увеличения области прогрева ( и не зря ) . Текстолит действительно сопливый как и предупреждали. Так что без опыта пропайки лучше не пробовать. Свою на отвалы проверял , но она под пытками не сдается. Начинаю верить в производственный брак (с сети магазинов принесли как присланную бракованную)
Добрый день. Достал, как и говорил хороший фен, прогрел север, поднажал на него пальцем. Сейчас плата работает стабильно уже второй день.
Спасибо большое за отклики и помошь, вы мне очень помогли.
Была у меня такая плата с похожей ерундистикой. Электролиты высохли. Заменил множество. Далее плата стартовала с пустым экраном и останавливалась на разных постах в районе d0-d3. Пропаял север.... Посты серии d проходила на ура. Но потом еще родной БИОС слетел, а с новой прошивкой там еще МАС адрес слетает - типовоха. Короче усе сделал и работает отлично.
Вывод: БИОС у них лажа полная. Благо фиксируется утилитой от производителя.
И часто высыхают электролиты второго плеча питания ЦП (3300х6,3) причем без видимых дефектов.
