На питание памяти (VSS) данной платы поступает 2,7В на просессор 1,7В (AMD 2600+ socket A AXDA2600KV3D) Мне почему-то кажется что напряжения завышены. Плата стартует но недает установить операционку. Биос прошил. Память тестировал при помощьи мемтестХ86 без ошибок. При установке системы выкидывает синее окно и ругается на кокой-то драйвер. Что посоветуете?
Северный мост сильно не нагревается даже без радиатора. Ну примерно 50 градусов может, а то и меньше. На PCI A15 напряжение 4,43В это нормально?
Нормально, ресет снят (если Вы это имели в виду).
Заметил что греется ШИМ ICS UM440078 возле слотов памяти. Может он виноват? Нет у меня больше идей в чем может быть дело. А про А15 имелось ввиду не маловато? Думал что там 5В должно быть.
Гугль в помощь... Нет, не маловато![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это еще что такое???
Na4inajus4ij
Да и маркировку желательно всю приводить для нормального опознания, а не только первую строку.
Извеняюсь за глупость обозначить деталь как шим. Полное обозначение детали ICS UM440078 0410 93733CF. Но имеет ли место его нагрев вызывать заявленную неполадку мат.платы?
Заметил что на элементе LM324 на ноге 1 напряжение 0В хотя на 2 и 3 ноге напряжения 1.35В. На сколько я понел из даташита pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11666/ONSEMI/LM324.html 2 и 3 контакты это вход а 1 это выход. Но так как на контакте 1 отсутствует напряжение предпологаю что либо ее там и недолжно быть либо входных напряжений мало что бы на выходе что то было бы.
Идите читать как работает операционный усилитель
Аццкий ромбовод {:€
Прочитал. ОУ тут не причем
Но всеже плато продолжает показывать синее окно. Может это связанно с тем что после старта установка виндовс питается переити в 32 бит но ИДЕ почемуто при этом перестает работать?
Частоту шины проверьте... Для 2000+ она равна 133МГц, для 2600+(если ядро Barton- 166)- тоже. очень помогло, по умолчанию стоит 166, а проц стоял 2000
