Всем доброго здравия!
Имеем ноут Aser Aspire 5742G после падения. Матрица в утиль, так же основной удар приняли аудио разъемы (микрофон, наушник)
кз в них не обнаружено. Материнка - LA-5894P Rev:1.0. Сутки осмотра под микроскопом дефектов на маме не выявили кроме
одного USB (слегка раздербанен, нет внутреннего диэлектрика-ограничителя, но контакты не замкнуты) мост BD82HM55 -
нагревается в дежурке до 70-80 градусов, все молчит, горит лишь лампочка зарядки аккумулятора красным цветом.
Схему пока не нашел, так что проверил только напряжение на выходе блока питания (19.42В) и дежурку на кнопке (3.34в).
У кого какие мысли?
PS Сильно не бить, с ноутом вожусь впервые, но есть опыт в десктопных матерях.
По сути вопрос сводится к банальному отжигу по усб так как видимо клиент чего-то не договаривает и ноут вырубили
раньше чем он шлепнулся, но странно, что ни по одной из линий усб коротышей нету.
Отожгете не коротящий USB - еще и PCH в утиль отправите.
Если есть опыт ремонта десктопных плат (насколько большой?), то вопросы - отжигать или нет только потому, что так кажется, не должны возникать.
Дежурные напряжения не на кнопке надо искать, а на соответствующих стабилизаторах.
Осмотреть всю плату, выписать, где стоят и какие стабилизаторы, скачать на них даташиты, выяснить по ним, какие напряжения они должны выдавать и при каких условиях, нет ли по их выходам КЗ.
постка есть ?
скорее всего пятаки под бга оторвало.
делай нормальную диагностику.
Найду схему, отпишусь. sergei21 на слух есть некоторые шумы из под моста при тряске платы. Отжигать пока ничего не собирался, мож кто сталкивался с таким... вообще возможен ли отрыв например под севером?
Опыт по матерям - успешно менял ICH5 на тысячных гигабайтах. Сокеты паял и пересаживал. Короче мост пересадить смогу... Просто боюсь, что это не мост виноват.
ICH5 и BD82HM55 (а так же платы, на которых они стоят) - две большие разницы.
Вот про шумы - это интересно. Даже при отрыве пятаков там ничего при тряске шуметь не будет - 0.3мм над платой - слишком мало места для свободного движения мусора.
При хорошем ударе может оторваться все. Но сначала, как уже было сказано - диагностика.
Отпишусь как поставлю на стенд. Ничего пока не делал.
Ребят, а где заказать материнку? Клиент согласен на новую
в барахолке поищи
