Привет.
Ноутбук ASER Aspire 5552 Series, Model PEW76
Проблема софтовая: компьютер очень, оооочень долго грузится, загружается на грани фола (на щапуск уходит 10 минут, запуск программы 20-30 минут, и т.п.).
Проблема в железе: есть рамка матрицы; нижняя часть рамки греется очень сильно, рука терпит, но очень горячо. Тепло идет именно из нижней части рамки, не от основания ноутбука.
Вопрос: что это может быть? мне сказали сгорел какой-то инвертор в матрице и все теперь тормозит. Но в немного вроде шарю-как-то не верится в это. Посоветуйте плз что это
ну... инвертор внизу посередине, лампа внизу по всей длине (если плохой контакт, то кипеть будет с этого краю)... а тормоза с подсветом не связаны, проверяйте винт, реестр, ищите заразку...
по обзору, там матрица 15.6... так что не удивлюсь, что она вообще ледовская... но если таки лампа, то при желании можно заменить на ледовскую через переходник...
а партс таки прям настаивает, что там ледовская))
partsdirect.ru/notebooks/lcd_screen_parts/acer_aspire_5552g-n854g50mikk/
...ложки нет
Пробовали вывод видео на внешний дисплей/телевизор? Ну или отключить во время работы LCD соответствующей комбинацией клавиш? А с долгой загрузкой это не туда, Bishop уже дал наводку. Погадал бы на HDD, да вроде как не сильно горячий бук, но жизнь и работоспособность HDD зависит не только от температуры внутри корпуса бука.
P.S. Загрузка какого-нибудь Лайв-СиДи тоже будет "на тормозах"?
