Предыстория.
Acer T180, одночиповая материнка MCP61SM-AM. Машина работала год, после чего в нее была воткнута видеокарта MSI GeForce 9600GT. С ней машина работала еще с полгода. После чего была запущена какая-то легкая флеш игра и все - монитор погас.
Завелось все в безопасном режиме на разрешении 800х600. Откат дров - все хорошо, 1680х1050. Свежие дрова под видуху - снова 800х600.
ОЗУ проверено (Memtest86+) - все ОК. Но на всякий случай планки вынимались по одной и парами - результата нет.
Отдельно видеокарта проверена - рабочая, тестами гонялась, все ОК.
Появилась еще странность - интегрированная видеокарта в биосе отключена, а под виндой видна, хотя раньше не была видна.
ОС переустанавливали, результата нет (Vista HOME).
Сложности связаны с тем, что мать брендовая - где искать БИОС, где искать дрова?
Мать еще пока не снимал. Понимаю, экстрасенсов нет - но мало-ли, может кто встречался? С чего начать?
Это на нее?
abc.kharkov.ua/catalog/index.php?main_page=product_info&manufacturers_id=1...
На офсайте вроде все есть.
Вот это да
Про офсайт молчу - не доперло - привык искать по модели матери, вот и ступил.
Нет, никто с машиной ничего не делал. Кстати, транзюки не греются - их маркировку не смотрел...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
А зачем БИОС и дрова менять?
Вы же писали:
Мост умирает от перегрева. Можно попробовать прогреть, часто помогает.
Понял, спасибо!
А часто подобные глюки проявляются? Т.е., частичная работоспособность. И почему работает с виндовыми дровами, а с родными - ни в какую?
Тоже являюсь владельцем ACER T180, и как нестранно тоже 9600 впихнул)) Родная видюха сгорела при заливании компа рассолом))))))))
Работало все с 9600 около 2ух лет, потом моник начал невключаться вовремя включения компа, грешил на оперативу т к обычно внутрь залезу поковыряюсь и моник заводился, потом разобрался видюха отходит, именно отходит, тяжелая она для етой материнке, щас видюха стоит подпертая дискетой, и все гуд лак))
