Принесли не рабочую мамку. Asrock 960GM-GS3 FX, мульт W83627DHG-AC, Не стартует при нажатии кнопки Power. Напряжения на контактах кнопки Power 3.4В , Reset 3.4В , Биос 25Q80 прошит последней версией, Дежурное питание есть. Ничего не греется, вздувшихся кондеров нет, транзисторы проверены. Пост карты нет( ..При принудительном запуске тоже ничего не греется... На мульте.... До нажатия: 67 -3.4В 68-0,6В 72-0В 73-0,6В При нажатии 67-0В 68-0.6В 72-0В 73-0.6В, При отпускании 67-3.4В 68-0.6В 72-0В, 73-0.6В.....Может у кого похожий случай??куда копнуть??
2. Примитивные случаи отлично и без boardview решаются - глазами на плате вполне видны нужные компоненты, если мозг задействовать по прямому назначению
3. На 170-ом выводе слота для DDR3 SDRAM не должно быть 3,3 В - для особо одаренных есть Азбука
Пардон ошибся со 170, на 236 не было 3.3в - но подсказка ваша подействовала: перевернул плату тыльной стороной под микроскоп - точно, перегоревшая дорожка
Дорожку восстановил - всё запустилось, плата поставила ОС (я проверяю матплаты только таким способом) - но теперь не становится на неё ни один драйвер с офсайта асрок - пишет всякую галиматью типа программа устпновлена неправильно закройте приложения пусть программа ищет в Интернете...
Может у асрока есть какая-то фишка, отключающая этот генератор бреда и ставящая драйвер с оф сайта - подскажите кто сталкивался
Dnepr1000
Запустить программу тестирования в винде например сандру.Попробовать другие драйвера например с какого-нибудь сборника драйверов.
